Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
<< < (5/7) > >>
Citace: František Janeček  17.10.2017, 18:25
V připojovacích podmínkách ČEZu je největší povolovaný jednofázový odběr 25A.Dva i na jedné fázi dají tedy při soudobosti=1  50A.Na to Cu10mm2 nestačí? :)
Ano stačí !
Praxí jsem narazil na 1,5 Cyky která táhne už 20 let (dodnes) 20 A jistič....
Celý jednofázový byt,plně elektrifikovan ý!
Je to sice mimo, majitel s tím nechce nic dělat...tak je to tam ještě dnes...nic se neděje!
Pak  Cy10 mm musí stačit!
Někteří by tam dali snad 240 mm... ;D ;D ;D ;D
J Lhava:
Citace: ACEOF ACES  17.10.2017, 17:14
V tom případě, jaký by potom měl mít průřez PEN třeba v panelovém domě?
Smích
V panelovem dome mam trojfazovou soustavu s nejakym predpokladem rovnomernosri fazi. A pripadne nerovnomernost i a harmonicke viz CSN 33 2130 ed. 3, priloha C (neboli povinnost pouzit plny prurez PEN). Tady mam dva jednofazove odbery, coz je z hlediska zatizeni stredniho vodice neco dost jineho ...
Radim Strycharski:
Citace: Jan Hlavatý.  17.10.2017, 20:41
Kde berete jistotu, že jsou to dva jednofázové odběry? Já si myslím, že je to jeden třífázový odběr zatížený na dvě různé fáze.
Bavíme se o dvou chatičkách, přejištěnými 16A jističi. Trvalé zatížení nula, příležitostně možná na 50%,  vyjímečně na maximum. I kdyby to bylo stále na maximum, nebál bych se toho.
Asi bych to nebral tak tragicky. Podle mého je v tomto případě 10mmPEN dostatečným.
Spočítejte si jaký proud se může PENem vracet i když zatížíme oba jističe na maximum.
Citace: Radim Strycharski  17.10.2017, 21:47
Jsem téhož názoru.  ;)
ACEOF ACES:
Jak velký myslíte, že v tomto případě poteče proud vodičem PEN, aby nestačil průřez 10mm2 v mědi?
