| | |-+  Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
Autor Téma: Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?  (Přečteno 13976 krát)
Přemysl Bartoš
« kdy: 14.07.2017, 17:45 »
Zejména u světelných obvodů s úsporými zdroji (LED, úsporky...),  které jsou ovládány z více míst se vlivem indukce projevuje již několikrát probíraná problematika problikávání či slabé svícení zdrojů (žárovek). Pokud se nenajde chyba v instalaci, tak se to řeší zapojením kondenzátoru popř. i v kombinaci s odporem ke zdroji svítidla.
Je ale nějak normově předepsáno jaké velikosti může tato indukce dosáhnout? Dodavatel svítidel nám odmítl nainstalovat svítidla, protože i při vypnutém vypínači je naměřená hodnota 46V. Odporuje to něčemu nebo prostě pokud není nalezena chyba v instalaci se může osazovat vybíjecí kondezátor do libovolné výše?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 15.07.2017, 10:39 »
Norma indukciu vo vami popisovanom probléme nerieši. To si musia vyriešiť výrobcovia LED svietidiel v rámci EMC.
Skúste použiť kompenzátor od ABB. Je na to určený.
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=14673
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 16.07.2017, 08:50 »
Už jsem jich asi 5 ks montoval...vše OK..
Ale ta cena!! Za tu cenu kompenzátoru koupíte cca 10 ks LED žárovek! Škleb Škleb
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2017, 10:15 »
Podle mého názoru se v tomto případě projevuje spíše vliv kapacit vedení instalace, přes které protékají kapacitní proudy.
« Odpověď #4 kdy: 17.07.2017, 10:43 »
I to spadá pod pojem indukce.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 17.07.2017, 15:50 »
Pod pojem indukce to také spadá, ale aby nedošlo k nedorozumění nejedná se o elektromagneti ckou indukci.
Přemysl Bartoš
« Odpověď #6 kdy: 24.07.2017, 12:43 »
Šlo mi právě o to, zda se takovouto hodnotou napětí na vypnutém vývodu neporušují nějaké normy. Přišla nám reklamace, že "Indukované napětí se na koncích vodičů vyskytovat nemá, na tom se shodnou všichni specialisté, je to chyba trasování nebo izolace, revizní technik by takovou elektroinstala ci neměl potvrdit." Hledal jsem případnou oporu v normě, kterou zřejmě nemají ani oni a indukce (i kapacitní) je jev, s kterým se dodatečně dá bojovat pouze za pomoci kompenzátorů, ale nedá se to považovat za závadu?
« Odpověď #7 kdy: 24.07.2017, 13:59 »
... reklamace, že "Indukované napětí se na koncích vodičů vyskytovat nemá,  na tom se shodnou všichni specialisté..."
To je naprostý blábol, na každém nezapojeném vodiči v elektroinstala ci je vždy nějaké indukované napětí (proti PE). Otázkou je, jak je vysoké a jak je tvrdé (čím jste to měřili a jak jste to při měření zatížili?).
raj
« Odpověď #8 kdy: 24.07.2017, 20:45 »
Skutečně je to nesmysl.
Situaci otočte a zeptejte se, na základě jakého předpisu reklamaci uplatňují.
Ivan Taraba
« Odpověď #9 kdy: 26.07.2017, 00:28 »
Na pracovním vodiči se může vyskytnout napětí, ostatní vodiče by měly být uzemněné. Já vím jen o omezení maximálního napětí, které určí výrobce kabelu, zásuvky či vypínače.
Kapacitní vazbu také může vyřešit stíněný kabel s uzemněným stíněním, ale na to už je asi pozdě.
Elektronický spotřebič by se měl vypnout při nižším napájecím napětí než je dolní hranice jmenovitého napětí (UVLO). Obávám se, že normy pro spotřebiče požadují pouze nepoškození spotřebiče při nižším napětí.
« Odpověď #10 kdy: 26.07.2017, 06:48 »
Dost možná je chyba už v použitém měřícím přístroji. Další chybou a tou podstatnou, je rozhodně obsluha přístroje. Může to být neznalost, ale i záměr, jak co nejvíce prudit a co nejvíce ze situace vytěžit. Podobné prodejce všeholéku jsem už taky potkal, ale nebyl problém je "utlouct" argumenty. Problém bývá jen někdy v tom, že laik uvěřit prostě chce a v tom ho nic nezvyklá Mrknutí
Přesně tak bych postupoval  Palec vzhůru
« Odpověď #11 kdy: 26.07.2017, 08:04 »
Pro takový případ by bylo dobré mít "hračku" v podobě multimetru řady např. M830. Ten totiž indukované napětí nenaměří.  tanecek
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 18 dotazů.
