| | |-+  Kde se má správně odizolovat kabel pro krabici v omítce?
Autor Téma: Kde se má správně odizolovat kabel pro krabici v omítce?  (Přečteno 14749 krát)
Richardo
« kdy: 24.09.2016, 19:41 »
Dnes jsem měl na stavbě 2 dny elektrikáře - probíhala montáž elektroinstala čních krabic pro zásuvky a vypínače.
Již po předchozí domluvě elektrikář chtěl hotovou montáž krabic ponechat po hrubých omítkách jelikož se přesně nevědělo jak hrubá vrstva jádrovky bude.
Dnes jsem kontroloval práci a všiml jsem si že při montáži elektrikář odpláštil kabel cca už 1-2 cm před otvorem pro krabici a pak vodiče smotal do krabičky a zasádroval.
Moje otázka zní: Je takový postup správný? Nebude dlouhodobě ten 1-2cm kabelu který je bez vrchní izolace v omítce dělat neplechu?
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2016, 11:35 »
Citace
Je to nesprávný postup, ale v běžných prostorách nikdy nebyl problém ani desetiletí!
Bohužel někteří fušeři to tak dělají běžně! zle
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2016, 11:36 »
Dělat neplechu to nebude, nejspíše, ale úplně správně to taky není. Ideálně by izolace měla končit, tam kde začíná krabice. Aby izolace potom nepřekážela v krabičce při osazování strojků.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 25.09.2016, 12:01 »
Ono je s tím celkem drbání.
Dost často si elektrikáři zatahají kabely do krabic (nerozholené),  drážky se zahodí a pak se k izolaci těch kabelů nedostanou. Blbě se to pak rozholuje.
Tak si rozholí kabely ještě před osazením krabic, no a pak to mají zase rozholené moc.
Správně má být izolace malinko v krabici, jak píše Víťa. Chce to dobrý odhad a nebýt líný.
Taky si ovšem myslím, že ten cenťák, dva v omítce nebude dělat žádný problém.
MrPeter
« Odpověď #4 kdy: 25.09.2016, 12:50 »
Ideální je aby kabel končil kousek v krabici. Ale ten cenťák, dva, by neměl nic udělat.
Problém je, když pak do krabice vede několik samotných vodičů (typicky při zapojení vypínače, 6, 7) a elektrikář neví, který vodič patří do kterého kabelu. Není to neřešitelná situace, ale zdržuje to.
Online Online
« Odpověď #5 kdy: 26.09.2016, 07:40 »
Chyba se stát může ale solidní řemeslník ji napraví např.páskou scotch a ne že to zamaskuje sádrou zle
Maroš Klein
« Odpověď #6 kdy: 26.09.2016, 10:07 »
Všímate si správne veci. Počas revízie sa táto chyba nemusí objaviť, a znížené izolačné stavy nových káblov sa zvyknú pripisovať vlhkosti v novostavbe. Ony totižto hodnotovo vyhovujú. Nemusí to však byť pravidlom.
Poškodenie základnej izolácie vodiča takmer neviditeľným zárezom pri odstránení vrchnej časti nie je ničím výnimočným. A to je stav, keď také uloženie mimo krabice vo svojej podstate už nezabezpečuje požiadavku ochrany pri poruche, ktorá má byť v tomto prípade zabezpečená prídavnou alebo zosilnenou izoláciou.
A samozrejme navyše už od začiatku ani nie je dodržané základné pravidlo o ochrane v podmienkach jedinej poruchy.
A to už zase z hľadiska dlhodobej prevádzky nie je zanedbateľný problém. Považujte očistenie kábla mimo krabicu za jeho poškodenie a žiadajte jeho opravu.
Kopajúcu krúžok na omietke sme mali kedysi doma v pivnici. Samozrejme bez chrániča. Asi namiesto stavebnice „vyďeržaj pijaňér“.  Úsměv
Radek Libicher
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #7 kdy: Včera v 22:50 »
Chtěl bych se zeptat, kdy ideálně provádět odizolování pláště kabelů? Je lepší před nebo po omítkách? Vím, že často se doporučuje až po omítkách, ale zas blbě se to dělá uvnitř krabiček nebo jedině si to předem naříznout. Na druhou stranu jsem to často viděl už před omítkami. Tam hrozí zašpinění vodičů, ale nic vážného se stát nemůže? Jak to děláte vy?
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: Dnes v 02:11 »
Pokud máte Jokari Securu, není problém dodatečně plášť kabelu sundat i v krabičce a to  s  přesahem pláště kabelu do krabice do 1 cm- platí pro běžné kulaté instalační kabely CYKY 1,5 i CYKY 2,5.
Pak je kompletace rychlou prací bez čištění předem odizolovaných kabelů od sádry, malty, výmalby a úporného lepidla na kachlíky. Také se vyvarujete možnému naříznutí předem odizolovaných žil zednickou lžicí, nebo kovovou strhávací latí.
Na stáhnutí pláště kabelu v těsných prostorách se u Secury používá otvor označený šipkou. Umí i v krabici krásně stáhnout běžné délky izolace potřebné pro instalaci vypínačů a zásuvek. Nehodí se na odholování nad cca 25cm délky.
Dobrá finta pro další urychlení práce je když si předem doma na dílně do všech direk  krabic injekční stříkačkou natlačíte čirou vazelínu. Pak  při kompletaci nemáte maltou zalepené dírky pro šroubky.
* odstranovac-izolace-15-secura-jokari-30155.jpg (37.49 KB, 919x1011 - prohlédnuto 22 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Zdeněk Mazač
« Odpověď #9 kdy: Dnes v 02:25 »
Na ochranu vodičů v krabici před omítkou se dá použít i víčko k tomu určené
* 1211325_4.jpg (145.24 KB, 500x500 - prohlédnuto 60 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: Dnes v 02:33 »
To víčko je výborné, zejména když husí krk pro slaboproud jde z krabice směrem dolů. Kamínek nebo malta či lepidlo na obklady zapadlé a ztvrdlé v husím krku není nic jednoduše odstranitelnéh o.
