Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
Rozvodak:
Citace: Zdenek+ 16.11.2018, 14:43
Tak mě napadá trochu úlet myšlenka:
Rozbitý nebo zamčený hl.jistič (nebo proklemovaný v měř.č.) = vypnutý EM, jak ho EM odečítač odečte?
ČEZ má hodně digitálů s vestavěnou baterií, ten jde odečíst i když není napětí.
Typy bez baterky, kde není napětí, posílá odečtová služba na distribuci na kontrolu.
Odečítači jakožto neelektrikáři nesmí nahrazovat jističe!
Proklemovaný jistič, může být řešen jako závada v instalci s nutnou nápravou vytýkacím dopisem, nebo neoprávněná distribuce s nedovoleným zásahem v neměřeném rozvodu bez vědomí distributora , tj. demontáž elektroměru a vypojení OM.
Proklemovaný elektroměr vede k nehezkému zážitku až vás navštíví NTZ s PČR a dají vám "paletu".
Rozvodak:
Citace: Tomáš Kostečka 16.11.2018, 05:59
Díky za vaše nápady.
Ano jen Pre dává pepikům elměry s HDO, bohužel ale jen tam. ČEZ nic. Mám domluvenou schůzku s technikem od ČEZ distribuce, že prý občas na něco přijde.
Nápad o nových zádech do části k elměru mě také napadl, ale je tam plech pro elměr napevno k rámu rozvaděče. Leda pokud by se vešel přijímač HDO nad něj. Viz fotka. Prodloužit záda nahoru a HDO tam dát naležato. Ještě pak vlastní jistič pro HDO vedle 3f jištění, snad by se to na lištu vešlo.
Nejde o "lenost" vybourání rozvaděče, ale na tomto ještě nezaschla malta ... prostě jsem neuvažoval o nt ...
Citace: Rozvodak 15.11.2018, 21:36
Bod 6.2 PP ČEZ
V rámci rekonstrukce a při změně sazby dle kapitoly 2, se doporučuje umístit elektroměrový rozvaděč na veřejně přístupné
místo dle podmínek uvedených v bodě 6.1.
U změn typu: zvýšení počtu fází, změna z jednotarifovéh o na dvoutarifové měření a při navýšení proudové hodnoty hlavního
jističe (v případě, že proudově nevyhovují průřezy vodičů) se doporučuje výměna elektroměrovéh o rozvaděče, pokud stávající
rozvaděč není na požadovanou změnu již připraven od výrobce.
V případech společných rozvaděčů pro více odběrných míst je nutná řádná kontrola průřezu HDV.
Citace
Když se předělávali větší vesnice novým vedením, vše se ukončovalo až v elektroměráku , tak se našla spousta "černot" , ale chlapi to nikdy nehlásili, vždy to projednali s majiteli nemovitostí, cca 90% o tom neměla ani tušení (koupili to tak a podobně...) .
Vždy se to uvedlo na správnou míru než se to zaplombovalo! (dance)
Vše se dělalo dodavatelsky pro distributora!
Rozvodak:
Citace: František Šohajda 17.11.2018, 13:20
Bejvávalo toho mraky, spousta těhle leváren byla udělaná ještě za socíku. Dědeček se zapoměl zmínit. Komu to jen ustříhli když dělali novou distribuci, ten vyvázl lehce.
Ovšem plky že to neví, nevěděli atd. se musí brát s rezervou. To totiž tvrdí většina z nich.
Tak ono je taky dost možný že montér z dodavatelský firmy řekl že má otevřenou kapsu a co že s tím uděláme?
Dnes bych se na shovívavost nespoléhat, každej se bojí o flek a distributoři z toho mají bussines, když na někoho kápnou.
Zdenek+:
Citace: Rozvodak 16.11.2018, 18:53
1) ZE ... mají baterii?
2) na kontrolu jako že přijede distributor a odveze EM?
3) nahrazovat nebo nahazovat?
4) psal jsem v měřené části, tedy tam, kde jsou jističe (ne hl.jistič), tam si to snad každý může udělat jak chce, ne? ;-)
5) jak to myslíte proklemovaný elektroměr? To už je porušení plomby elměru nebo desky asi... za to vam pak vypocitaji podle vzorecku nejaky nesmysl spotreby a proto radsi si pred tydnem radneho odectu zkontroluji plomby, abych si porusene pripadne nahlasil sam...
Ono je to standardne odemcene a kdokoliv vam muze urvat plombu, zeano...
