Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
David Hruda:
Citace: František Šohajda 16.11.2018, 08:10
U E ONu krycí plech na elektroměr v elektroměrovém rozvaděči = ihned odchod techika bez zaplombování ! I když je s oknem! (dance)
Nestrašte, asi jak kde. U nás s (ČB, ČK) s tím problém nemají (za poslední dva týdny 3x).
Samozřejmě jsou raději, když je vše přesně podle požavků, ale ještě jsem (naštěstí) nenarazil na takového, který by u starého ER, kde se navyšuje hlavní jistič nebo přechází z D25 na D57 řešil to, že je tam krycí plech. Pravda ale je, že tam, kde je to hrozné nechávám měnit celý ER, když to jde. Ale třeba v bytovkách to nejde skoro nikdy...
Elektroměr musí být přístupný pro použití čtečky, která se musí přiložit přesně na určené místo.
Citace
Nestraším, jen jsem 2x předělával revizi (u dvou domků), protože stávající elměrák měl tento kryt ! A zasahovalo se do něj! Navýšení.
Dříve to bylo plombované a po opravě už tam nesměl být ten kryt!
Technik jej neosadil plombami!! A odjel- dodal papír proč nezaplomboval byl znějící na závadu kryt na elektroměru!! (dance) JM kraj.
Kryt jsem "vyhodil" a vše OK bez sebemenšího problému.Rozva děče asi 10 let staré!
Zdenek+:
Citace: Václav Třetí 16.11.2018, 09:18
Tak mě napadá trochu úlet myšlenka:
Rozbitý nebo zamčený hl.jistič (nebo proklemovaný v měř.č.) = vypnutý EM, jak ho EM odečítač odečte?
Jiří_Hrubý:
Citace: Zdenek+ 16.11.2018, 14:43
Tak u ferrarise je to jasný a digitál si pro provedení odečtu probudí.
