Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
Tomáš Žabka:
Vemu jednoduché srovnaní z několika ohledů:
účinnost přeměny tepla:
elektrika kolem 99%
plyn 80-106% podle typu kotle a podle teploty na kterou se ohřívá voda
cena energie
elektrika 1kWh pro D25d 8NT 16VT
NT cca 1,5kč/kWh
VT cca 3,6kč/kWh
plyn 1kWh 1,3kč/kWh
stálé platby za tarif
elektrika D25d 3x25A - 95kč/měsíc
plyn 1,89-7,56 MW/rok - 175kč/měsíc
základ úspory je v tom, že zvolíte vhodný "měnič" energie na teplo, příklad pokud budete dělat vodu 40-42°C tak kondenzační kotel ušetří peníze jeho účinnost při této teplotě je 106% ale pokud budete ohřívat na 60°C tak to bude už jen 80-90%, ale elektrika má furt svých 99%. Další věc je to kolik daný "měnič" stojí bojler cca 8-10tis kondenzační kotel 30tis a víc a samozřejmě taky musíte zahrnout do kalkulace kolik vody potřebujete a jak rychle se ta nebo ta investice vrátí. Když budete mít všechny proměnné je to poměrně jednoduché to spočítat.
Tomáš Žabka:
Ještě jedna úvaha. Elektrika je daleko výhodnější při relativně malých objektech. U velkých objektů je výhodnější plyn.
David Hruda:
Citace: Tomáš Žabka 22.10.2015, 21:44
1. D25d není sazba pro topení (D45d)
2. S hlavním jističem 3x25A a běžně vybavenou domácností se dá provozovat jak výkonný elektrokotel?
Vít Rotrekl:
Řekl bych, že tak 9kW. Špičkově tak 12kW, abych nemusel řešit nějaké hlídání maximálního proudu. A to si myslím, že tak akorát dobře zateplený rodinný domek bude dostačovat.
Jinak osobně si myslím to co Radek. Důležitější než jaký zdroj tepla, je kvalitně udělaná MaRka.
Radek Červený:
Citace: David Hruda 22.10.2015, 23:06
Provozuji 12kW kotel s hlavním jističem 32A. K tomu samozřejmě ostatní spotřeba. Na straně druhé je třeba také říct, že výpočtová tepelná ztráta domu byla cca 11,5 kW.
V domě je provedena i zónová regulace a i v zimě v mrazech je kotel provozován na 6 kW výkon a stačí to v pohodě vytopit. Jen netopí slepě do celého systému, ale jen tam, kde je potřeba, s ohledem na další souvislosti, jako je například přepínání útlumu podle opuštění a využívání domu a pod.
