Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
<< < (5/5)
no a do teplé vody se z toho kubíku dostane 8-9 kWh.
Lubomír Nevělík:
Citace
účinnost přeměny tepla:
elektrika kolem 99%
plyn 80-106% podle typu kotle a podle teploty na kterou se ohřívá voda
základ úspory je v tom, že zvolíte vhodný "měnič" energie na teplo, příklad pokud budete dělat vodu 40-42°C tak kondenzační kotel ušetří peníze jeho účinnost při této teplotě je 106% ale pokud budete ohřívat na 60°C tak to bude už jen 80-90%,  ale elektrika má furt svých 99%.
Nejlepší měnič je tepelné čerpadlo, které zvyšuje účinnost o řádově desítky nad 100% (takové skoro perpetuum mobile). To moje země-voda má výkon až 17,5 kW při příkonu 4,5kW.
Citace
Další věc je to kolik daný "měnič" stojí bojler cca 8-10tis kondenzační kotel 30tis a víc....
No a s tím TČ si k těmto číslům přidejme další nulu.
