<< < (4/10) > >>
runy2:
já si myslím že ten zeleno/žlutý drát si tam jen někdo nachystal ,  tzv. rozmotal a vůbec tam třeba ani nepříjde ;) ,  jinak by tam už asi byl přiložený k těm kabelům. instalace se v této době takto dělají ale záleží na mnoha okolnostech (jak už tam někdo uvedl podlahové topení atd.) naskýtá se pro mě ale další otázka - pokud zjisím při kompletaci závadu kabelu ,  jak ji opravím? co je lepší ,  najít to ve zdi ,  nebo rozsekat podlahu?
David Frýba:
Nejsem stavař, a tak nevím, kde se dělají dilatační spáry většinou vyplněné polystyrenem, ale kabelem přes tyto spáry znamená jeho nadměrné mechanické zatížení.Z mého pohledu nejvhodněji umístění kabelů pokud to jde je do zdi pod úroveň betonu podlah.
Zdenek Hejčl:
U dilatačních spár není problém, jen se musí vědět, jak ten kabel správně položit.  ;)
Jiří Novotný- Stryker:
A ještě jedna okolnost: pokud bude podladové topení, tak se musí brát na zřetel celkové oteplení vodičů.
Pokud bude v objektu podlahové topení, tak buďte pane Hejčl naprosto v klidu, kabely budou uloženy na podkladní betonové  vrstvě, kryty dostatečnou vrstvou polystyrenu, čili mechanické poškození je prakticky vyloučeno a co se tepla týče, udělá kabelům studený "poklaďák" jedině dobře  ;)
Citace: Jiří Novotný- Stryker  02.02.2015, 12:44
Souhlas. Jen doplním, že jde v bytové výstavbě o zcela běžnou praxi, za dodržení jistých pravidel. Také zde nehrozí ( v bytové výstavbě) trvalé přetěžování kabelů na hranici dovolené zátěže. Navíc to co je vidět na fotkách je i celkem slušné, až řemeslné provedení kabeláže. Často je to bývá zcela jinak.
V případě kdy si nejste jist kvalitou jakých koliv řemeslníků na svém domě, můžete požádat stavební dozor o zvýšenou míru dohledu. Ten by měl mít dostatečné znalosti na posouzení, případně někoho, s kým se může poradit a ochránit vás tak před problémy v budoucnu. Od toho je přece placen.
