Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
Jaroslav Hasala:
Při závadě tohoto typu (přerušený N nebo PEN vodič v třífázové soustavě) se vytvoří tzv. "plovoucí nula".
Napětí jednotlivých fází proti této "plovoucí nule" je závislé na zatížení jednotlivých fází, v praxi to znamená že v zásuvkách 230V může být být podstatě libovolné napětí od 0V do 400V.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jaroslav Hasala 08.07.2014, 15:38
do 400V.
Těch 400V tam nebude nikdy. To by na jedné fázi musel být zkrat.
Jaroslav Hasala:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 08.07.2014, 15:40
Nemusí tam být přímo zkrat, stačí jedna fáze zatížená (např. spotřebič řádově v kW) a druhá fáze nezatížená. Naprázdno tam bude 400V. Při zatížení toto napětí bude klesat, nicméně na zničení nějakého elektronického zařízení to asi bude stačit.
Při poruchách tohoto typu primárně "odchází" menší spotřebiče a elektronika.
Větší spotřebiče obvykle "přežijí".
Napětí na obou spotřebičích se rozdělí v poměru vnitřních odporů obou spotřebičů. Tedy bez ohledu na odběr. Tedy v případě, že je třetí fáze odpojena.
IM:
(no)
