Šnajdr Josef:
Zeptám se, když tedy připojím do zásuvkového rozvodu s jištěním 16A a s chráničem 30mA kabel CYKY1,5+vypínač 10A+1ks světla do 60W není to tedy závada, kde by hrozilo nějaké nebezpečí dle ČSN? Lze to pustit? Díky
František Bernard:
Revizní technik není od toho, aby "pouštěl nebo nepouštěl". Od toho je majitel elektroinstala ce. Ten si rozhodne jestli pustí nebo nepustí. RT podá zprávu o stavu zařízení, vezme bankovky a odchází středem. Samozřejmě, pokud dílo přímo neohrožuje bezpečnost osob, zvířat a věcí.
Tomáš Žabka:
Citace: Šnajdr Josef 08.03.2014, 06:32
Podle ČSN 33 2130 ed.2 5.2.2 je to možné, druhý aspekt je ten, jak dlouhý je onen kus kabelu a jak je uložen (musí vyjít impedance smyčky při zkratu L N).
Mě by se to, ale nelíbilo viz. předchozí moje příspěvky. Dodávám, že celou dobu se bavíme o pevném rozvodu, nikoli o napojení do zásuvky jako takové, tam si můžete napojit co chcete.
Jaroslav Hasala:
Je celkem běžné tzv. "americké" řešení osvětlení, kdy je spínačem ovládáná zásuvka, do této zásuvky se potom připojí nějaké svítidlo, typicky stojací lampa.
Zásuvka je ovšem připojena na světelný okruh a odjištěna je jističem 6A nebo 10A.
... s jištěním 16A a s chráničem 30mA kabel CYKY1,5+vypínač 10A+1ks světla do 60W ...
Rozvod se dimenzuje podle jištění. CYKY 3x 1,5mm2 může za jistých okolností vyhovět pro jištění, ale je to složité zkoumání, záleží na uložení, seskupení s dalšími obvody...
A pokud použijeme "zjednodušení" podle ČSN 33 2130, ed.2, tak prostě pro zásuvkové okruhy jištěné 16A v bytových rozvodech doporučuje kabel s vodiči o průřezu 2,5mm2.
