<< < (2/5) > >>
Hugo K.:
Není to zakázané.
Pokud jištění odpovídá použitým vodičům,není problém.
Někde jsem viděl vypínač i na 16A.
Když dám do zásuvkového okruhu s 16A jištěním světlo přes 10A vypínač,  zajímalo by mne ,jak ho zničím přetížením při vypínání jedné 60W žárovky?
Světelný obvod končí 2, dnes už 3 vodiči trčícími ze zdi.
To co na tyto vodiče připojím mnohdy představuje větší nebezpečí než ten 10A vypínač. :)
Tomáš Žabka:
Pevná elektroinstala ce musí odpovídat jistícímu prvku. Takže pokud někdo v okruhu odjištěným 16A požívá spínače na 10A, tak já jako "revizák" s tím budu mít problém a uvedu to jako závadu, která je v rozporu s manuálem výrobce zařízení. Normu tu uváděli v jiném vlákně (tuším, že 3f zásuvka 16A odjištěná na víc)
Například, pokud někdo takovéto vypínače smyčkuje, tak skrz svorku prochází celý proud a ne pouze ten co jde do svítidla. Samozřejmě jsou vypínače na 16A, pak v tom nevidím žádný problém, pokud je to odjištěný 16A.
Pane kolego, vypínač se dimenzuje dle zátěže, nikoli dle jističe.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Tomáš Žabka  07.03.2014, 22:18
A je světlo vražené do zásuvky, i když pevně přidělané součástí pevné instalace (pokud jsem teda pochopil termín do zásuvky na hulváta správně).
O jištění a spínání světelných okruhů tu byla debata nedávno.... Ale je to pořád dokola. Cokoliv, co se zdá nestandardní, ještě nemusí být špatně.
Pro tazatele: Jak dlouho to takto funguje, že by měl být 2 měsíce problém? Pokud je to přes chránič, a doopravdy tu rekonstrukci plánujete, tak to skoro určitě vydrží bez "nadstandardníh o" ohrožení.....
Tomáš Žabka:
Citace: Milan Hudec  07.03.2014, 22:26
ČSN 33 2000-1 ed.2 článek 133.2.2
133 Výběr elektrických zařízení
133.2.2 Z hlediska proudu
Všechna elektrická zařízení musí být vybrána s ohledem na nejvyšší ustálený proud (pro střídavý proud jeho efektivní hodnotu),  který jimi za normálního provozu prochází a s ohledem na proud, který může po určitou dobu zařízením procházet za mimořádných podmínek (např po dobu, než zapůsobí jistící prvek)
Nadruhou stranu, ale máte pravdu podle
ČSN 33 2130 ed.2
5.2 Světelné obvody
5.2.2 Jmenovitý proud ovládacího přístroje, nesmí být menší než součet jednotlivých proudů všech svítidel tímto přístrojem ovládaných.
Jsou-li do světelného obvodu zařazeny zásuvky ovládané spínači, nesmí předřazená pojistka (jistič) být na větší jmenovitý proud než je jmenovitý proud spínače a jím ovládané zásuvky.
U světelných obvodů s výbojkovými svítidly, ovládanými běžnými spínacími přístroji, se doporučuje, aby proud v tomto obvodu nepřekračoval 25% jmenovité hodnoty těchto spínačů.
Světelné zdroje se zvlášť nejistí; proti nadproudu se jistí jen jejich přívodní vedení.
Takže ve výsledku je to na tom co se dotyčný RT rozhodne podepsat, já za sebe bych 10A vypínač v pevném rozvodu 16A bral jako problém. Na druhou stranu díky normě 33 2130 ed.2 by se to dalo pustit, protože lustr na 2,2kVA jsem ještě neviděl  :D.
Jinak pokud to tazatel má jako "provizorku" na dva měsíce, tak není co řešit  :),  ale aby to neskončilo tak jako v Rusku kde jejich oblíbené heslo je "vremeno na postajano" dočasně na vždy, tímto heslem se, ale řídí i v Iráku, takže provizorní řešení nemám moc rád, člověk se pak nestačí divit.
