Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
Citace
Takže koupit si rozváděčovou skříňku i s "protokolem o zkoušce" asi není tak úplně v pořádku.
To nekupujete jen skříň, ale i s náplní a projektem..... všechny propoje mají už hotové...
Papíry máte na celý rozvaděč i s náplní...pokud tam přidáte jistič až někdy, už to není ten rozvaděč, na nějž dostanete všechny dokumenty....
Skříň prázdná s papíry , to nikdo nedá !! To by byl na hlavu padlý! ;D
David Hruda:
Citace: František Šohajda 07.03.2014, 18:20
...Byl jsem na malé výstavce HAGER, mají vyvinutý systém domácích rozvaděčů...
Vím, že takhle to dělá Schneider a prý i OEZ, ale Hageru nemůžu nic podobného najít, nemáte nějaký odkaz nebo více informací? Zrovna jejich rozvodnice mám docela rád.
Citace: Jiří Schwarz 07.03.2014, 18:27
Typová zkouška by měla ověřit koncepci. To beru, že dokáže výrobce rozváděčových skříní připravit nějaká vzorová provedení...
Kusová zkouška by měla vyloučit montážní chyby. Takže koupit si rozváděčovou skříňku i s "protokolem o zkoušce" asi není tak úplně v pořádku.
Když vezmu rozvodnici do bytu či běžného RD, odmyslím si přívod a vývody, které jsou součástí instalace, co mi zbyde? Plastová skříň s jedním stykačem, pár chrániči a jističi, které jsou propojené k tomu určenými hřebeny. Co na tomhle ověřovat? Chyby se nadělají zejména na připojení.
Co jsem slyšel, mají odzkoušeny nejhorší možné varianty a "skladatel" si vybere tu nejbližší jeho plánu. Schneider prý k tomu má ověřovací SW, kam se zadá, jak to má vypadat a vyleze z toho schéma, ověření, certifikát a štítek.
Nemát to vyzkoušené, ale zdá se mi to jako dobrý nápad- alespoň zmizí ty neustálé dohady o tom, že rozvodnice v bytě bez štítku je důvod k záporné revizi...
Šnajdr Josef:
V nákresu mne zaujalo napětí 220V/380V a 9x proud. chránič, ještě to chce nějaký čas na doladění ;)
Tomáš Žabka:
Podle obrázku to vypadá zajímavě, co se týče připomínek, když opomenu to co už tu říkali kolegové (najměte si projektanta). Doporučil bych použití 3f FI. Jinak navržení rozvaděče by mělo vycházet s instalace jako takové, takže první krok by měl být nakreslit instalaci a potom až řešit rozvaděč.
Jinak k rozvaděčům a zkouškám podle nové 61439 je to ověření návrhu (dělá zkušebna) a kusové ověření (dělá výrobce). Předevčírem naší firmě přišli papíry na náš typový klíč k rozvaděči, tak jsem měl radost, že se mi to podařilo protlačit přes naši byrokracii.
Jinak na srazu elektrotechnik u jsem se bavil s OEZ a ty potvrdili, že malé rozvodnice tuším do 48M bude možné osazovat s certifikátem od výrobce tedy OEZ. Jsem zvědav jak se s tím "garážníci" poperou, problém je v tom, že 48M je na rodinný domek celkem málo.
Zdenek Hejčl:
Hmmm a je velký problém 48M dole a druhý 48M v patře? :D
Vždy se najde nějaká skulinka, už se na to třesou... (jupi)
