Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
<< < (5/5)
To takhle jedná západočeská firma vylisuje skříňku, provedení na montáž na zeď, upraví ji pro montáž elektroměru, hlavního jističe,...
A dá tam štítek s údaji mimo jiné:
IP44/20, TN-C, max. 40A,...
A pak přijde rejpavej revizák (já) a naštve zhotovitele, když prohlásí štítek za neplatný, protože:
- přívod má silnější jištění než 40A
- je to pro podružné měření za bodem rozdělení, není to TN-C, je tam doplněn N můstek
- nějakej snaživec tam při montáži na spodní straně "vyžvejkal" díru o průměru ca 6mm, takže se dá drátem nebo tenčím šroubovákem dotknout spodní svorky na jističi
Jasně, jsem pro, aby se zjednodušila možnost montáže rozvaděčů pro domovní nebo podobné využití, do nějakého výkonu (proudu),  do nějaké velikosti... Ale pořád by měly být rozvaděče posuzovány seriozně a neměli bychom nechat "patlaly" aby každý pokus o nějakou benevolenci zneužili na úkor kvality a bezpečnosti.
Citace
To snad není věc rozvaděče ale montážníka, a revizáka který by toto měl zkontrolovat.. .
Myslíte že výrobce rozvaděče ví co tam dá montážník za kabel a s jakým jištěním??
Z výrobou rozvaděče to nemá nic spplečného! (dance) (dance)
Český člověk pořád vymýšlí jak by to bylo špatně!! >:D Je to národní sport!
Já jsem naopak s tímto postojem výrobce,který pomáhá elektrikářům přímo nadšený !
Citace: František Šohajda  08.03.2014, 17:04
Jasně. Tohle beru.
Ale v prvním kroku by měl projektant umět vybrat vhodný komponent, v druhém kroku by měl montér vědět co může a co ne (doufám, že si tu díru pod jističem nepřipravil na "černý odběr"),  a pak by i provozovatel a zhotovitel měl být vědom toho, že když to použije, namontuje jinak, než plánoval výrobce, žen tím přebírá zodpovědnost výrobce včetně povinnosti "nové kusové zkoušky".
Miroš Jan:
Přikládám foto, renomovaného výrobce rozvaděče. Do provozu, uvedeno 2012?
