|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak správně vyvést 230V na půdu?
Autor Téma: Jak správně vyvést 230V na půdu?  (Přečteno 25037 krát)
Pavel Šnajdr
« kdy: 26.04.2006, 11:05 »
<p>...,  potřeboval bych poradit jak správně vyvést z bytu kabel na půdu. Ze zásuvky v bytě by se provrtala zeď, tudy se kabel protáhne do stoupačky která ústí na půdě, pak potřebuji kabel táhnout téměř přes celou půdu až do krabice kde budou dvě trafa (jedno 230V/0,4A a druhé 230V/0,2A) která napájí Wi-Fi rádio a switch. Byt je hned pod půdou, délka kabelu by byla 20m. Ještě by  mě zajímalo jaký kabel zvolit a zda by stačil průřez 3x0,75? Jde toto provést tak, aby pak nebylo problém získat revizi? ... rady.</p>
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2006, 12:44 »
Pane Šnajdr,
oceňuji Vači snahu, že než se do něčeho pustíte tak se zeptáte.
V tomto případě bych vám doporučil začít (pokud si opravdu přejete vše spáchat sám) od revizního technika, který vám bude vystavovat revizní zprávu a zkonzultovat to s ním, vyhnete se předělávání, (argumenty typu na Elektrice.cz mi to poradili asi neuspějí).
Jedná se o WiFi zařízení s externí anténou nad střešní krytinou?? Zauvažoval bych ještě nad ochrannou před bleskem a přepětím a to jak na vf části tak i na silovém přívodu, a zkusit ještě promyslet souběhy datových a silových kabelů.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2006, 20:09 »
Nedávno jsem revidoval spol. prostory v paneláku (3 vchody) kde si lidi taky roztahali svojí síŤ. Ve 2 vchodech hotová katastrofa, UTP připáskovaný k hlavní silový stoupačce, napájení hubbu bez jištění kradeno ze stoupačky.  ve 3 vchodu to dělal někdo rozumnější, držel odstupy od silnoproudu a i ty hubby napájel jen malým napětím po UTP, takže docela dobrý. Chce to odborný pohled a zdravý rozum.  Takže moje rada nešlo by to napájet malým mapětím a ty trafa si nechat doma? Musí se spočítat ubytky a tak, ale třeba by to šlo.
« Odpověď #3 kdy: 27.04.2006, 09:28 »
Jenom poznámku ke kabelu - bude to jako pevná instalace nebo "prodlužovačka". U pevné instalace se kabel 0,75mm nepoužívá, navíc by se muselo řešit vhodné jištění s ohleden na průřez kabelu.
Plně se připojuji k názoru, že by bylo nejlepší aby to viděl přímo na místě buď někdo, kdo má zkušenosti s projektováním podobných zařízení nebo revizní technik a podle konkrétních podmínek navrhnul řešení.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #4 kdy: 27.04.2006, 14:11 »
      Jak píše kolega Karvánek, některé instalace je naprostá katostrofa a je ještě daleko horší pokud se k tomu vyjádří RT nebo "slušný " elektrikář, který ví o co jde, tak dostáváme odpovědi typu: ONO to funguje a proč bychom na tom něco měli předělávat. Nevím zda těmto lidem dál odporovat nebo je nechat odsoudit za veřejné ohrožení života a majetku. Snad přísloví: Ševče! drž se svého kopyta! by mělo být tím nejsprávnějším vodítkem jak problém řešit. Ušetření pár korun za znalce z oboru pak může mít své nedozírné následky i při takovýchto jednoduchých záležitostech.
                Jak bych postupoval? Pevné vedení z bytové rozvodnice kabelem CYKY asi 3Cx2,5, zakočeno zásuvkou/dvojzásuvkou odjištěno 10/1 A/B-char. Další vedení mimo uvedený přívod například v liště pro Wi-Fi ,rádio,TV SAT atd. Po provedených pracech odrevidovat, doplnit projektovou dokumentaci o provedené změny. Pokud se vám můj postup nezda-uvedené řešení vám nevnucuji, je pouze voditkek jak by problém mohl být řešen. JK
Pavel Šnajdr
« Odpověď #5 kdy: 30.04.2006, 10:53 »
 poklona  za reakce, nakonec jsem se rozhodl na radu MK napájet wifi a switch po síťovém kabelu kde jsou nevyužité 2páry vodičů, pro můj typ wifi rádia se přímo vyrábí napájecí kit a switch vyřeším nějakým univerzálním, sice to budou cca 2000kč navíc, ale asi to bude nejbezpečnější a bezproblémové řešení.
Ano jedná se o WiFi zařízení s externí anténou nad střešní krytinou. Přepěťovou ochranu VF části mám, ale problém je kde jí na té půdě uzemnit?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #6 kdy: 30.04.2006, 13:25 »
 ani vedení na půdu a výchozí revize by nebylo zadarmo, je to asi +- totéž, no vodič PE pro uzemění přepěťovky někde sebrat třeba ze stoupačky? nebo z bytu?
Pavel Šnajdr
« Odpověď #7 kdy: 30.04.2006, 14:00 »
[quote:karvanek format="text/html"]<img alt="" src="/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif" />&nbsp;ani vedení na půdu&nbsp;a výchozí revize by nebylo zadarmo, je to asi +- totéž, no vodič PE pro uzemění přepěťovky&nbsp;někde sebrat třeba ze stoupačky? nebo z bytu?[/quote]
To jsem si taky myslel že by to ve finále vyšlo -+ na stejno. Vyvedení PE vodiče z bytu tou samou cestou jak jsem předpokládal vyvedení 230V by se obešlo bez revize? nebo by se také musely dodržet nějaké normy?
Pavel Šnajdr
« Odpověď #8 kdy: 30.04.2006, 14:02 »
[quote:karvanek format="text/html"] ani vedení na půdu a výchozí revize by nebylo zadarmo, je to asi +- totéž, no vodič PE pro uzemění přepěťovky někde sebrat třeba ze stoupačky? nebo z bytu?[/quote]
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #9 kdy: 30.04.2006, 16:22 »
No bez revize, jen nevím průřez, píšou něco na té přepěťovce? Musím se zamyslet, nebo kolega Hájek, co dělá do přepěťovek, kdepak asi leží? Honzo, monitoruješ to?
Pavel Šnajdr
« Odpověď #10 kdy: 01.05.2006, 20:01 »
Na přepěťovce nic není, jen typ...
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #11 kdy: 01.05.2006, 22:51 »
Coz o to monitoruji to,ale opravdu lezim na dovolene mimo a mam pouze PDA a tak to neni na dlouhe psani, budu po 6.5. tak se rzepisu potom. Zatim akorat jedno: PO sice ano ale daleko dulezitejsi jedodrzeni dost. vzdalenosti od jimaci soustavy. Vice po 6.5.  poklona   z Afriky H:-)
PS:Jeste se mrknete na clanky DEHN TIPY TRIKY a DEHN OCHRANA WIFI tam byste mel najit zakkadni pravidla, vse zde na  Elektrice
www.kniska.eu
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #12 kdy: 09.05.2006, 12:31 »
celá problematika je zachycena v těchto článcích a diskuzích:
DEHN: Internet a WiFi
DEHN: Tipy, triky (5.) - Anténní stožáry, různá zařízení na střeše
Pripojiť stojan na anténu k bleskozvodu, aj keď sa z neho stane najvyšší bod na streche?
http://elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/988721206523/view?searchterm=wifi
Je vhodné uzemnit konzolu (určenou pro WIFI anténu) na výtahovou šachtu?
http://elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/projekty/130708366959/view?searchterm=wifi
 V případě nejasností jsem vám k dispozici na :
jan.hajek@dehn.cz
www.kniska.eu
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
« Odpověď #13 kdy: 09.05.2006, 16:37 »
<p>Pane Snajdr, pouzijte napajeni POE tak, jak Vam to doporucil pan Karvanek. Sice za to utratite nejakou kacku, ale nez si delat problemy... Pokud pouzijete vyse uvedene zarizeni, nemate starost s hlidanim proudu a napeti, krabicka POE si to hlida sama. Jen switch ci hub musite pouzit na stejne napeti, jako mate WiFi prijimac, nebo jeste lepe poohlidnout se po jinem prijimacim zarizeni, ktere ma hub ci switch v sobe, standartne se vyrabi se ctyrmi porty LAN. Co se tyce uzemneni, neni zde lepsiho radce, nez je pan Hajek.
Hezky den vsem.</p>
Jaroslav Fojtik
« Odpověď #14 kdy: 14.05.2006, 19:08 »
mam podobny problem jako pan Šnajdr a potřeboval bych konzultaci jaky na to mate nazor ,taktež potřebuju vyvest 230V na střechu ale u mě by to bylo ze sklepa ze zvlašt rozvaděče(400V motorovych a 230V světelnych je zvlašt)tak mě napadlo kdybych tam dal samostatnej jistič vzhledem k odběru kolem 10-15W tak by nebyl problem dat tam jistič o sile 0,5A to by bohatě stačilo a připadne i pokud by byla nutna konfigurace tak by byla možnost připojit notas na pudě bez tahani prodlužek.Prob lem bych viděl v tom že bych to tahl trubkou od stareho zrušeneho topeni ktera vede ze střechy až do sklepa a tak se ptam jestli to neodporuje předpisum a jestli by to bylo možne (samozdřejmě že by ta trubka byla uzeměna a kabel CYSY 3X1 by byl jak na střeše tak i po cele delce vedeni v trubce chraněn jěště přidavnou izolaci (zatažen do bužirky) totež i utp kabel k sousedum v bužirce kdyby se to nahodou proflaklo.Na střeše by byla antena i s stožarem připojena na zeměni vodičem CY pruměr 10mm2 k stavajcimu bleskosvodu, zařizeni by bylo uloženo ve vodotěsne krabici s kratim IP55 a všechny přivody přes pruchodky (kabel 230V koax od anteny a 2x utp kabel.Pokud by jste potřebovali ještě nějake informace tak se klidně zeptejte but na mejl JFojtik@seznam.cz a nebo icq 289-475-665  Jaroslav Fojtik
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #15 kdy: 17.05.2006, 22:36 »
TO: Fojtík > Z Vašeho dotazu je zřejmé, že nejste elektrikář. Je docela úmorné v řadě diskusí neustále vysvětlovat základní znalosti, které musí mít každý absolvent 2. ročníku učňovské školy.
Pro zásah do jakéhokoli rozvaděče (přidávání jističe atp.) si najměte oprávněného elektrikáře, který snadno celou záležitost zhodnotí a zrealizuje na místě. Jako kabelovou trasu můžete použít i ocelové trubky (dříve topení),  předpokládám, že trubky nevystypují nad rovinu střechy. Spojení nosných konstrukcí (trubek) s ochranným vodičem není vždy nutné, záleží na prostředí. Kabel CYKY má dostatečnou vnější izolaci, s bužírkou se není nutno trápit. Pro spojení anténího stožáru se stávající hromosvodovou soustavou použijte stejný materiál tedy FeZn nebo Cu jako je proveden celý hromosvod, ke spojům normalizované hromosvod. svorky, resp. se řiďte radami p. Hájka.
Pokud se jedná o "nájemní bytový dům" zajistěte si souhlas majitele domu. Osobně při revizích všechny neodpovídající dómo-róbo uvádím do závad a stejně nakonec na zásah majitele domu dojde na nápravu elektrikářem odborníkem a bastlířovi to je přeúčtováno.  Každá elektromontáž musí být zakončena výchozí revizí. Podkladem nutným pro vypracování výchozí revize je technická dokumentace.
Jaroslav Fojtik
« Odpověď #16 kdy: 18.05.2006, 18:51 »
Pane Karvanek řeknu to takhle 50ku memam to přiznam ale aspon se snažim aby to bylo aspon pokud je to možne podle předpisu(ze školy je to už taky nějakej ten rok tak bych si měl přečist novinky v předpisech)ale na rovinu když jsem to konzultoval s našim elektrikačem co tady děla pro obec tak mi odpověděl  takhl, na trubku se v... hod si to s utp po fasadě  a krabku na střeše taky nepotřebuješ když tam neprši a někam se napichni na světlo do krabice (prominte ale takovehle jak to řict hovado či dobytek nejsu)ale když se tak divam po netu jak jseou dělane wifi sitě a hlavně rozvody tak někdy stojijou vlasy hruzou.Takže defakto jak jste psal tak to by odpovidalo jak jsem myslel snad až na tu montaž od elektrikaře jinak pokud by jste chtěl poslat fotky až to bude (sbastlene)tak klidně mužu ale byl bych nerad aby to dopadlo jak o jisteho nejmenovaneho isp tady u nas viz foto.Jinak jsem rad za kritiku a zkonzultovani  poklona .Jarda
Martin Novák
« Odpověď #17 kdy: 18.05.2006, 20:05 »
Pane Karvanku, ja chapu, ze se snazite aby vse bylo podle norem a zakonu, ale prominte, delat z elektriky "hermeticke vedy" v dobe, kdy vychazeji desitky prirucek je prinejlepsim kontraprodukti vni. Vazne si myslite, ze se v nasi krasne vlasti najde clovek, co si na pridani jednoho jistice do rozvadece a deseti metru kabelu pozve specializovano u firmu, necha udelat projekt, posoudit vnejsi vlivy, udelat montaz a nakonec revizi a zaplati 30.000 ?? Pokud ano, tak asi ziju v jine krajine jako vy...
Znova se dostavame do sporu, zda radit amaterum nebo ne. Pan Fojtik, jak je zrejme z jeho dotazu ma snahu udelat to tak, aby to bylo podle vsech norem, nejlepe jak se da, remeslne poctive. A aby toho dosahl, obratil se na nas s dotazem. A na nas je, zda mu poradime a on to udela podle norem tak, ze jeho praci nerozlisite od prace elektrikare a nebo si pujde pro rozumy do hospody a pak udela bastl nebezpecny pro cele okoli..
