Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
Marek H.:
Citace: Lada Cisar 23.08.2013, 12:33
byl identifikovan mozny problemovy spotrebic - po jeho odpojeni je situace stejna.
Laďo, povedlo se vám situaci v průběhu let vyřešit?
Marek H.:
Citace: Rozmahel Vladimír 25.01.2019, 14:33
Celé je to nějaké podivné.
Pokud se podezřívá kotel, měl by být změřen měřákem na spotřebiče, aby se změřily případné unikající proudy, nebo náhradní unikající proudy.
Nepíšete jaký je Idn chrániče?
Jedná li se o vadu v el.instalaci je třeba měřit izolační odpory.
Měření izolačního proudu na jednotlivých vývodech el.instalace při vypnutém chrániči spolehlivě určí vadný okruh.
Máte doma dvojtarifní sazbu a neměnil vám distributor před časem elektroměr?
Napište typ kotle. Už tady zaznělo, poloha L-N.
Vladimíre, měřili jsme kotel, měřili jsme elektroinstala ci, na nic jsme nepřišli. Problém je, že to nelze nasimulovat na vyžádání, občas to drželo měsíc, občas to vypadávalo, ale jen někdy při zapnutí nějakého spotřebiče (navíc pokaždé jiného). A věřte tomu nebo ne, když přijel elektrikář/RT, něco vyzkoušel, upravil, nahodili jsme, vše jelo, jakmile odfrčel, cvak... (zle). Jediné, co se změnilo, bylo po přizemnění kotle - pak to vypadlo a už to nešlo nahodit (včera), dokud se chránič nedeaktivoval zcela. Dnes se měřil kotel (za chodu, vevnitř, související rozvody plus pro jistotu všechny okruhy, které vedou i ven - kvůli vlhkosti - plus všechny větší spotřebiče (MVT, pračka, karma, lednice, trouba, myčka, konvice,...), ale NIC se nenašlo.
Kotel je Protherm Panther KKO13, plynový kondenzační, pouze na topení.
Marek H.:
V našem případě (nejsem autor původního zadání) je to 30mA.
Marek H.:
Citace: Milan Hudec 25.01.2019, 14:42
To jako kvůli jednomu zlobivému spotřebiči odpojil revizák chránič pro celý dům?
Proboha (dance)
Ano, zřejmě proto, že:
- Chránič máme jen jeden
- nemáme tušení, který spotřebič to dělá
- kdyby to nechal, tak nesvítíme, nepereme, nevaříme
Popravdě nevím, co bychom s tím teď měli dělat - snad jen zkusit povrtat se v kotli, třeba vyměnit čerpadlo, a doufat, že to náhodou pomůže.
Citace: Marek H. 25.01.2019, 18:05
... Jediné, co se změnilo, bylo po přizemnění kotle - pak to vypadlo a už to nešlo nahodit (včera), dokud se chránič nedeaktivoval zcela. Dnes se měřil kotel ... ale NIC se nenašlo.
Kdo to měřil?
1) při vypnutém chrániče jaký je izolační stav N za chráničem proti PE?
2) místo chrániče dá 4 delší propojky, cvaknu na ně klešťák (např. Eurotest nebo jiný, co měří od jednotek mA) a když chránič nešel zapnout, musí tam být měřitelný rozdílový proud. A musí to jít omezit na konkrétní okruh, pokud budu vypínat L a přitom od příslušného okruhu odpojovat N
Jestli se situace zhoršila po přizemnění kotle, měl bych strach tam "bydlet", to vypadá na závadu nebo kopanec v připojení kotle, čerpadla...
