Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
Citace: Marek H. 25.01.2019, 13:29
(poklona) za doplnění. Dnes jsme měli další měření, na kotli, vybraných spotřebičích a obvodech nebyla nalezena žádná anomálie. Vzhledem k tomu, že máme momentálně proudový chránič neaktivní, tak nemělo co vypadnout, čekáme, až se k nám dostaví servisman na kotel a způsobí nějaký zázrak. V kotli ani okolí jsme nezaznamenali žádnou vodu, ani kontaktní proměření různých částí kotle neprokázalo nic nestandardního . RT si také myslí, že je to kotel, spíše ale vzhledem k okolnostem výskytu problému; navrhoval nechat vyměnit čerpadlo, které může při vyšší zátěži třeba vlivem opotřebení posílat proud na kostru nebo tak. Zatím je to patovka - nemůžeme zapojit chránič, abychom mohli fungovat, a bez chrániče nezjistíme, jestli zásahy na kotli pomohly. Elektrikář k nám nebude jezdit 20x v týdnu na 10 minut, aby chránič deaktivoval a my mohli fungovat bez něj, když by měl pořád vybavovat.
Ptal jsem se (dvou) RT i na to, jestli bez chrániče je bezpečno provozovat dům, nikdo mi nedal zápornou odpověď, takže zvažuji, jestli není lepší nechat to tak, než - jak mi bylo nabídnuto - svolat na tři dny tři chlapy a komplet rozdělat všechno (a třeba ještě něco podělat víc)...a třeba na příčinu stejně nenarazit.
To jako kvůli jednomu zlobivému spotřebiči odpojil revizák chránič pro celý dům?
Proboha (dance)
Peter Munka:
Citace: Rozmahel Vladimír 25.01.2019, 14:33
Nepíšete jaký je Idn chrániče?
300mA - hned na zaciatku temy
...měřákem na spotřebiče, aby se změřily případné unikající proudy, nebo náhradní unikající proudy.
Tak tady pozor, to už mě také jednou zradilo.
Měřil jsem starší verzí PU184, co umí jen náhradní unikající proudy, ale v tomto režimu není spotřebič v provozu a tak se nemusí připojit všechny obvody a závada se nemusí naměřit.
Chce to sledovat unikající proudy při reálném provozu, v různých dostupných režimech (topení na různé výkony, běh čerpadla,...)
Rozmahel Vladimír:
Citace: Peter Munka 25.01.2019, 15:23
No jo, ale to uteklo dost času.... :)
Citace: Jiří Schwarz 25.01.2019, 15:56
To jo, ale psal jsem měřák, ne ukazovátko. o:-)
Měl jsem na mysli rozdílový proud. Je to taky náhradní metoda a měří se při provozním stavu pod napětím.
Přímé měření proudu v PE může být obtížné, protože může být náhodně uzemněn rozvod topení, vody, kovový ZP, apod....
Potom jedině rozdílový proud. Měří se vstup do spotřebiče a pokud se něco nevrací ve 100% přes přívodní PE, je zobrazen rozdílový proud.
Marek H.:
Zeptám se, díky za tip!
