Václav Vojík:
Citace: Miloš Kotek 22.08.2013, 16:03
Nestačily by ty kabely 3? Ostatně, tak zní dotaz. :D
Ano máte pravdu omlouvám se, má chyba.
Hodně nestandardní řešení. Jako provizorium snad by šlo použít.
Ale ono také trochu záleží na tom pro jaké je to využití, v jakém prostředí.
Pokud by to mělo být pro použití na nějakém veřejném prostranství, na nějaké využití, kde by se podle zákona 73 měl k tomu "vyjádřit " TIČR, asi bych nezkoušel "dráždit hada bosou nohou"...
Jaroslav Borovec:
Viděl jsem mnoho variant, ale vždy byl PE nebo PEN neoddělen od ostatních. Tady tedy nevím, nejsem revizní technik, ale od počátku z toho cítím bastl.
(zle)
Jaroslav Hasala:
V tomto případě by šlo určitě o nestandardní řešení, nicméně, jak už jsem psal dříve, u provizorního připojení se dá lecos tolerovat.
Záleží samozřejmě na celé řadě souvislostí, které nejlépe posoudí revizní technik přímo na místě.
Jiří Kubík:
Jen tak pro zajímavost ...
Jsou tady dvě možnosti. Jedna - jak uvádí tazatel, pustit do každého kabelu 1 fázi a spojit vodiče, bez ohledu na barvy.
Druhá možnost je do každého kabelu pustit všechny tři fáze, a na koncích je spojit podle barevného značení.
Zapojení PE a N zůstává v obou případech stejné.
Tak mě napadlo, jestli ono se to nebude chovat rozdílně a když, tak co je lepší (kapacitní proudy)... ?
