Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
<< < (12/18) > >>
To jako dáváš k lampičce na stolek 2,5 přívod a 16vypínač, když je napájená ze zásuvky?
Honzo mýlíš se.
Antonín Kohoutek:
Neslovíčkařte a raději poraďte,
- jak přetížím N v domácnosti, viz má otázka...
- jak změřím impedanci té pergoly (bez spešl přístroje),  pokud lze?
Citace: Trouba  09.12.2019, 03:09
Změřit to jde i bez revizního přístroje, ale měřící přístroj nestačí z výprodeje za 39,- Musí umět změřit střídavé napětí sítě a střídavý proud do 10 - 15 A s nějakou definovanou přesností.
Z naměřených hodnot se musí impedance vypočítat a hlavně je třeba vědět, co takto vzniklá hodnota znamená. Bez správného vyhodnocení je vám výsledek k ničemu.
Citace: Milan Hudec  08.12.2019, 22:51
Honzo mýlíš se.
To sem pleteš zase něco jiného. Nepodsouvej mi prosím tyto věci. Lampička napájená ze zásuvky je úplně jiný případ než pevný rozvod po dřevěné konstrukci a navíc ve venkovním prostředí, buhví jaké délky od ochran a kdoví jak uložený. Tobě snad nemusím ten rozdíl vysvětlovat.  :(  Ale čekal jsem opravdu normoargumenty nad kterými můžeme diskutovat. Ne kavárenské plácání. Na to nemám náladu a čas Milane.
Peter Lovacký:
Citace: Milan Hudec  08.12.2019, 21:03
Využívalo se hojně (pravidlo je prastaré) u rozsáhlých osv.kdy bylo za jističem/poj.25A páteřní vedení dimenzované na jistič a od něho odbočky slabého průřezu pro vyp.a skupinu svítidel.
Asi myslíte na to, že zmena prierezu v jednom obvode na oveľa nižší bez zmeny istenia platí i teraz, napríklad tá lampička. To je pravda, a ten príklad s lampičkou má svoje pravidlá i v pevnom rozvode, a často to vidno i v rozvádzačoch. I keď chápem obavy ostatných že používanie toho pravidla v bežných rozvodoch vidia dosť jak neštandard.
Myslím, neskúšal som, že by sa to šlo nasimulovať i v Sichri, a to sa tam teda dá nasimulovať všeličo čo by mnohých nadvihlo  :)
