Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
Domnívám se že normotvůrce o tomto asi něco věděl, když jako jedno z důležitých pravidel tohoto uspořádání, je rovnoměrná zátěž. Tato možnost byla dovolena především pro světelné obvody s 3f napájením, kdy by porucha na jednom světle mohla znamenat výpadek světel celé haly, což je nebezpečné a tudíž nežádoucí. Určitě nečekal že se najdou prasáci co si to vyloží po svém a vrší prasárnu za prasárnou v každé instalaci.
Navíc se rozhodně nejedná o novinku, ale tato pravidla pocházejí z doby kdy ještě normy dávali smysl a byly srozumitelným a jasným návodem k bezpečnému provedení. Dokonce ještě neexistovalo tolik kurvítek sítě, kterými jsou třeba zdroje LED a zdroje další elektroniky.
Citace: Trouba 03.12.2019, 19:15
N vodič nebude přetížen, protože to jsou různé fáze.
Viz odpověď kolegy Schwarze 8) se kterou se ztotožňuji. Slova tohoto odborníka bych rozhodně nebral na lehkou váhu.
Citace: Jiří Schwarz 03.12.2019, 22:52
Když bude jedna fáze mít činnou zátěž, druhá indukční a třetí kapacitní, teoreticky je možné, že středním vodičem poteče větší proud než je největší fázový, v nejnepříznivěj ším případě až dvojnásobný
Pokud budeme počítat se spotřebiči, které odebírají proud "v nesinusovém průběhu" a vytvářejí tak vyšší harmonické, opět se dostáváme do stavu, kdy proud ve středním vodiči může být vyšší než je nejvyšší proud fázový.
Není to nejšťastnější nápad.
Spojení 3 1f jističů společnou páčkou jen z důvodu návštěvy elektrikáře nebo RT a označení elektrikáře za "trdlo" je hloupá provokace a možná by to bylo i na BAN!
Tohle do odborné diskuse nepatří!
Jirko můžeš uvést typy (konkrétní pro domácnost či malou dílnu), kde by došlo k přetížení N?
Mě žádná kombinace nenapadá.
Antonín Kohoutek:
mě taky nenapadla žádná kombinace
v mnou uvažovaném příkladu se může vyskytnout leda zátěž odporová na jednom nebo dvou vodičích do 16A (radiátor) a na třetím vodiči bude jen router a světlo, odběr tak 20W.
Povede se přetížit N? Nemyslím.
Druhá část odpovědi pana Schwarze byla o tom, že se musí rozepnout všechny fáze naráz páčkou a na to jsem navrhl spřažení páček. Jenže ne všechny jedno-jističe správně při zkratu odepnou jen zkratlý vodič při zpřažné páčce, která přetáhne ty zbylé dvě :-( viz diskuse jinde.
Proto má otázka, zda požadavek má jiný, než preventivně bezpečnostní důvod při odpojování?
.. poznámka o elektrikáři se týkala situace, kdy elektrikář si nezměřil a dostane kopanec...
Zdenek Hejčl:
Originální 3 F jističe jsou spřažené příčníkem a ještě vnitřkem jističe přes tepelnou spouť....
Takže, jen vrchní příčník nestačí!!!
Pravdou je že velmi nepříznivý stav se může objevit jen velmi zřídka, jenže zcela vyloučit jej v případě nesouměrné a nesourodé zátěže zcela nikdy nejde. Nicméně možnost přetížení N není tím jediným co nám říká že takto ne. Už byl zmíněn konkrétní článek normy, kde jsou stanovena pravidla pro takto jištěný sdružený obvod/y. Zde se točíte jen na jednom pravidle. Co ta ostatní pravidla? Navíc máme další normopožadavky, kde se mluví třeba o tom, že každý z obvodů musí mít plný počet vodičů, což toto taky nesplňuje. Tedy nejdete tímto řešením jen proti jednomu článku jedné normy.
Ale každý si může dělat co uzná za vhodné, s plnou morální i právní odpovědností. I to je svoboda. Jen pozor na to že porušováním obecně platných pravidel nemusíte ohrožovat jen sebe, ale i další lidi, nebo majetek dalších lidí.
Sám nějak nemám rád balancování na hraně norem a zákonů. Když se dívám okolo sebe a především k současné vládě, stává se to bohužel společenskou normou. TO se pak přenáší do nálady a chování celé společnosti, což vnímám dost negativně.
Už jsem upozornil i na to že nejde o nová pravidla kde se mnoho kolegů odvolává na špatnou zpracovanost a jednoznačnost novodobých norem, ale o pravidla platná již mnoho let. Je zajímavé že jsou zpochybňována až v této době, kdy paradoxně těch rizik může přibývat, oproti době kdy převládala odporová a indukční zátěž.
Ale ok. Můžeš tedy Milane rozporovat (provést důkladnou analýzu) každé z jednotlivých stanovených pravidel pro toto uspořádání obvodů, s analýzou očekávaných rizik?
