Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
<< < (5/18) > >>
Antonín Kohoutek:
Ještě mě napadlo, pokud nějaká striktní norma přímo zakazuje jistit 5x2,4 samostatně?? Prosím o citaci...
Asi nic nebrání dále za 3x16A jistič vložit vypínače/stykače odpínající jednotlivé L1 L2 L3, že ano?
Najde se odvážlivec, co mi odpoví?
Jiří_Hrubý:
Milý Troubo, netřeba odvahy, stačí vyhledávání: https://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2006-03-27.9244976503
Antonín Kohoutek:
“ odbočování u jednotlivých fází sdruženého obvodu lze provést v jedné krabici (rozvodce).”
Takže odbočit k troubě můžem v acidurce...
Dali byste to odbočení pod šroubky anebo wagovky?
Antonín Kohoutek:
do sdruženého obvodu musí být vřazen přístroj (spínač, jistič, stykač apod.),  jímž lze vázaně vypnout všechny krajní vodiče sdruženého obvodu a teprve za tímto přístrojem je pak možno vypínat jednotlivé fáze;
Jak to chápat? To je jen proto, aby nějaký trdlo nevlezlo do toho rozbočení, kde bude některá fáze nevypnuta? Asi to bude opatření pro tento účel, žejo.
Zamýškený účel bude: 3 zásuvky ve 3 místnostech z toho jedna na půdě, půjde z toho i světlo půdy.
Takže tři 16A samostatné jističe vedle sebe a spojit páčky (při návštěvě elektrikářa trdla a revizáka) a je to. Při normálním použití nespojovat, protože by jeden pokoj zhodil zbylé dvě zásuvky?
Kontrolní otázka na praktiky: které 1F jističe lze propojit páčky? Všechny?
Když bude jedna fáze mít činnou zátěž, druhá indukční a třetí kapacitní, teoreticky je možné, že  středním vodičem poteče větší proud než je největší fázový, v nejnepříznivěj ším případě až dvojnásobný
Pokud budeme počítat se spotřebiči, které odebírají proud "v nesinusovém průběhu" a vytvářejí tak vyšší harmonické, opět se dostáváme do stavu, kdy proud ve středním vodiči může být vyšší než je nejvyšší proud fázový.
Není to nejšťastnější nápad.
Spojení 3 1f jističů společnou páčkou jen z důvodu návštěvy elektrikáře nebo RT a označení elektrikáře za "trdlo" je hloupá provokace a možná by to bylo i na BAN!
Tohle do odborné diskuse nepatří!
