Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
<< < (3/9) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Ochrana se dává za stykač třeba v případě Dahlanderovo zapojení, kdy každo větví teče jiný proud. Takový obvod je pak nutno před stykačovou kombinací odjistit proti zkratu pojistkami.
Vít Rotrekl:
Citace: Zdenek Rajmont  06.07.2012, 19:15
A jak budete jistit ten stykač?
Předřadnými pojistkami navíc?
Myslíte silové kontakty stykače? Nebudou jištěny tím spouštěčem? Například MS od Schracka (u jiných výrobců to pochopitelně může být jinak, a teď se mě to nechce hledat) mají i tepelnou i magnetickou spoušť, takže si mylsím že jištění kontaktů stykače je zbytečné. Viz příloha
Pokud jde o ovládací obvod, tak ten by pochopitelně musel být zapojen před spouštěčem, a ideálně do něj zapojen pomocný kontakt spouštěče.
PS: Mohu chápat katalogové údaje špatně. Pokud ano, tak se rád vyslechnu výklad jiný.
Pokud bude spouštěč za stykačem a nastane zkrat na kontaktech stykače, musí to vyřešit nadřazený jistící prvek. Takže máte mrtvý rozvaděč.
Stejný problém máte s tepelkou. Zatímco spouštěč zkrat vypne v pohodě, tepelka umře spolu se stykačem.
František Janeček:
Výrobci běžně takovou kombinaci dodávají, celkem bez problémů se používá.Je opravdu nutné vést "vědeckou" debatu na toto téma? :)
Ján Garaj:
Pane Janečku. Pre nás dvoch je to asi vedecká debata.Myslím však pre každého z iného uhla pohľadu. Pre mňa preto, lebo sa vtom nevyznám a preto sa nezapojím.Pre vás asi preto lebo je ten problém tzv. pod Vašu úroveň a nudí vás. Ale o čom by sme tu potom diskutovali, občas aj ja? Ak by sme nemali aj takéto a im podobné témy. Je to predsa " Diskuze" a vo tom to je, alebo nie? Tak sa nehnevajte.
