| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak nejlépe vystínit vysokofrekvenční signál v el. neviditelném plotu?
0 uživatelů a 3 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Autor Téma: Jak nejlépe vystínit vysokofrekvenční signál v el. neviditelném plotu?  (Přečteno 59556 krát)
« Odpověď #36 kdy: 17.02.2012, 17:15 »
Pokud se vám zařízení nelíbí a jste zhnuseni týráním, jistě si seženete tel. číslo na božskou paní Kubišovou.
Ale no tak, vždyť tam jsou smajlíky, to byl vtip.
« Odpověď #37 kdy: 17.02.2012, 17:18 »
A nebo za 4 té-  to spolu se sociálníma dávkama instalovat některým lidem a kabely povinně používat v okolí sběrných surovin, heren, bazarů a zastaváren.  Nebo by si to pak mohli instalovat i lidé doma, místo alarmu.   angel angel angel
Varianta "bereš dávky, přijdeš do hospody nebo do herny, dostaneš ránu" se mě docela zamlouvá  Smích.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #38 kdy: 17.02.2012, 17:22 »
Odpovídat nemusíte ,  stejně by jste si neodpustil svůj jízlivý a opovrhovačný ton který máte ke všem anonymům .
Ano, anonymy většinou opravdu opovrhuji. Je vidět, že mě již znáte. Pro mě je partner a člověk do diskuse vždy ten, kdo ukáže svoji pravou tvář. Pokud se někdo schovává za svůj nick, není u něj něco v pořádku. Mám na ně stejný názor asi jako na řidiče, kteří se schovávají ve svém voze za neprůhlednými skly.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #39 kdy: 17.02.2012, 18:04 »
K dotazu:
Stejný problém jsem řešil již dvakrát, poprvé hrozná alchymie, kde veškeré výše uvedené rady selhaly, dogu by člověk přes branku neprotáhl snad traktorem
Ve výsledku:
vodič ve vodovodní PVC trubce, ta v kovové trubce, cca.20cm pod povrchem instalována Al folie (muselo se s ní metr do pozemku, metr od pozemku) - vyřešeno.
Při druhé instalaci použit tento způsob již najisto s očekávaným výsledkem.
« Odpověď #40 kdy: 17.02.2012, 18:11 »
A na úvahy jak vychovávat psa jsem tu opravdu čekal!
A víš Pavle, že takové téma, tu ještě nebylo a mě osobně se líbí mnohem více než některé výkřiky do tmy a to i některých verifikovaných  Úsměv
bambus1
« Odpověď #41 kdy: 17.02.2012, 18:35 »
Ano znám vaše názory ,už sem chodím denně možná tak 5 let . Tmavá skla mě taky vadí .Co se týká mé anonimity ,máte pravdu mám nějaký důvod proč se , ,neodhalit " . Jediným důvodem je ,  že by mě to profesně ohrozilo .
Josef Pentoda
« Odpověď #42 kdy: 17.02.2012, 18:47 »
No výkřiky do tmy. To teda je.  Smích
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #43 kdy: 17.02.2012, 20:00 »
Doporučení výrobce známe. Vyzvednutí není majitelem akceptovatelné . A mezi námi.......dov edete si představit, jak by taková "opičárna" vypadala?
Záleží na konstrukci brány (kterou neznám). Pokud má brána oblouk nebo horní příčku, nebyl by problém.
Ale pokud ne, pak máte pravdu, byla by to opičárna.
Kobylka
« Odpověď #44 kdy: 17.02.2012, 20:22 »
A jak by to fungovalo, kdyby se drát vedl od zdroje k brance, tam se otočil a vedl zpět ke zdroji a pokračoval by k brance z druhé strany a opět by se u branky otočil a vedl zpět ke zdroji. (písmeno "C")
 Kdyby byla namítka, že v místě souběhu drátů (tam a zpět )by systém nefungoval, tak toho využít a vést v místě branky drát tam a zpět a tam a pokračovat dál.
« Odpověď #45 kdy: 17.02.2012, 21:45 »
Tato varianta je v tom eshopu dokonce znázorněna - má to ovšem ten háček, že vzdálenost mezi dráty je předepsána min. 1,5 m a o to se zmenší psovi přístupná plocha.
A jak chcete přesvědčit tu anténu, aby se při 3 drátech (tam-zpět-tam) chovala stejně, jako při dvou drátech (tam-zpět)? Jediné, čeho byste tím dosáhl, by bylo, že by se to chovalo nepředvídateln ě při drobných teplotních změnách kmitočtu.
Ján Pitoňák
« Odpověď #46 kdy: 17.02.2012, 22:15 »
Má niekto z tu prítomných nejaké bližšie technické informácie o tomto systéme?  Mám na mysli nosný kmitočet vysielača, spôsob budenia antény, modulácia a pod. Podľa predloženého technického riešenia sa mi zdá, že anténna slučka bude budená prúdovo. Prevládať bude magnetická zložka poľa, a teda je treba riešiť najmä magnetické tienenie, nie elektrické. Z tohto dôvodu má určite väčší význam použitie kovovej trubky a nie koaxialného kábla. Trubka by mala byť z mag. vodivého materiálu a mala by mať čo najhrubšiu stenu. Koaxial odtieni iba elektrickú zložku, nie magnetickú.
Ak chcem niečo poriadne odtieniť, mal by som najskôr vedieť, s akým signálom mám do činenia.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #47 kdy: 18.02.2012, 07:16 »
To Pitoňák:  Palec vzhůru  To je pravda. Zjistíme u výrobce. Pak dám vědět.
Ján Garaj
« Odpověď #48 kdy: 18.02.2012, 08:53 »
[quote author=Milan Hudec link=
K dotazu:
Při druhé instalaci použit tento způsob již najisto s očekávaným výsledkem.Pomó c, pán Hudec učí zlodejov aut(Neviem tam dať toho čertíka smajlíka). Mne presne tak(tak mi to vysvetlili policajti)ukradli P406 chránený GPS AWACS.Ako je to možné? Pýtal som sa policajta. Odpoveď: Vy to neviete? No dajú si na auto foliu a než sa AWACS, SBS-ka a my o tom dovíme, tak autíčko je v nebíčku-za hranicami. Tak, že tá fólia, tak ako to popisuje pán Hudec je jediné najsprávnejšie riešenie. Vedia to aj autičkari,dokonca aj na Slovensku. Na tú fóliu už môžete položiťaj silniční panel. A je to.
[/quote] Zlej Zlej Zlej
Ján Garaj
« Odpověď #49 kdy: 18.02.2012, 09:05 »
Pomóc, pán Hudec učí zlodejov aut(Neviem tam dať toho čertíka smajlíka).  A je to.
 Zlej Zlej Zlej
[/quote]Ten čert mi tam naskočil dokonca až tri krát zle.Asi som sa to naučil no uvidím. Ešte by som sa potreboval autorizovať, či verifikovať. Neviem to.Som starý blbec a učím sa už ťažko a aj to ešte zabudnem. Ale naučím sa to, len Moudrému napověz, hloupého postrč.Aby ma pán Horský neupodozrieval,že sa schovávam za anonymus. Miestoprísažne prehlasujem, že som to ja tak ako sa tu uvádza moje ctené meno
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #50 kdy: 18.02.2012, 10:11 »
.............. .......tak a je to  Smích  moje manželka na to reagovala za pomoci prostého selského rozumu: "tak dejte ten koaxiál do té trubky a nemusíte řešit, jestli jde o nějaký magnetismus nebo frekvenční vysílač"
 Mrknutí Smích  Já ji nemít, tak bych asi nemohl vůbec existovat.
« Odpověď #51 kdy: 18.02.2012, 11:41 »
My to víme
* garaj.jpg (647.89 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 604 krát.)
« Odpověď #52 kdy: 18.02.2012, 11:46 »
Jak jsem uváděl výše, na základě mých pokusů, pokud ta trubka, či další stínění nebylo od vedení (koaxu) nejm. cca. 20, pes neprošel.
« Odpověď #53 kdy: 18.02.2012, 11:46 »
Ten 270.bod uděluji manželce.
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 19 dotazů.
