| | |-+  Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako?
0 uživatelů a 3 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 ... 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Je možné v stropnej lampe s ochranou I.triedy vymeniť objímku E14 za E27 a ako?  (Přečteno 126959 krát)
Januliak
« kdy: 18.01.2012, 08:52 »
Ide o detskú stropnú lampu. Až po namontovaní som si uvedomila, že má objímku E14. K lampe bola dodaná úsporná 9W žiarivka. Na stropnú lampu je to príliš slabé svetlo, v izbe je tma. Skúsila som aj 15W, ale izba je stále príliš tmavá. Silnejšie žiarivky je už pre túto objímku veľký problém dostať. Preto by ma zaujímalo, či je možné vymeniť ju za E27 a tiež ako sa to robí pri takomto type svietidla. Podľa návodu ide o svietidlo s ochranou I. triedy (kovová konštrukcia so skleneným krytom, má značku s obráteným stromčekom). Svorkovnicu má trojvodičovú, ale z objímky do nej vedú len dva vodiče (modrý a hnedý do pravej a ľavej svorky, označené ako N a L1). Zo stropu vychádzajú tiež len dva. Zvonku vyzerajú rovnako, je na nich hrubá čierna izolácia, ale na jednom z nich zvnútra trochu vidieť žltozelenú farbu.
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2012, 16:28 »
Používají na slovensku hasiči také číslo 150?
Jít s výkonem žárovky příliš "nahoru" není rozumné, protože silnější žárovka se více hřeje, úsporka má také nějaké ztráty, které se mění na teplo, a přehřáté svítidlo na stropě, který obsahuje hořlavé materiály, je dost dobrou pozvánkou pro Hasiče (u nás i pro kamery TV NOHA)
Zásahem do svítidla se stáváte výrobce a přebíráte veškerou zodpovědnost!
Januliak
« Odpověď #2 kdy: 18.01.2012, 16:42 »
Zaujímalo by ma, čo je "príliš nahoru". Maximum,  čo sa z úsporných žiariviek s E14 vyrába, je 20w žiarivka. Na štítku v lampe je ale uvedené, že max. je 9W. To je niečo, čo vôbec nechápem, pretože ide o stropnú lampu, rozmery sú: dĺžka 40cm, šírka 30cm, hrúbka v najširšom priestore (tam, kde je žiarivka) je cca 6,5cm. Kostra je kovov, kryt sklenený. Rozum mi nad tým zastáva. Veď do tých schodiskových lámp bez akéhokoľvek odvetrávania sa bežne používajú 40w žiarovky. Toto má medzi kostrou a sklom (síce malú, ale predsa) štrbinu.
Potrebovala by som do tej izby 25W úspornú žiarivku (okrem okien je to tam zatiaľ jediný zdroj svetla),  ale to by sa musela vymeniť objímka na E27. Zaujíma ma, či by to šlo. Viem si laicky predstaviť, že áno, aj ako, ale neviem, či by stačila tá svorkovnica, čo je tam teraz (netuším, či aj svorkovnice majú nejaké parametre),  a tiež tie kábliky, čo sú tam teraz.
Žiarivka E27 by sa tam pohodlne zmestila, hlavne tá dlhá, to by prakticky nebol rozdiel oproti tomu, čo je tam teraz.
« Odpověď #3 kdy: 18.01.2012, 18:57 »
Když výrobce napíše "max.9W",  navýšení o 10 - 15% je možné brát za něco jako technologickou odchylku. Více je špatně.
Navýšení o více než 100% je nepřijatelné.
Januliak
« Odpověď #4 kdy: 18.01.2012, 19:16 »
Zaujímalo by ma, z akých dôvodov tam tých 9W je (vzhľadom na použitý materiál a veľkosť lampy, navyše deklarovanej ako stropné svietidlo). To je asi jediná takato stropná lampa na svete...
Mirek Vašák
« Odpověď #5 kdy: 18.01.2012, 19:39 »
Zřejmě výhodná koupě nejlépe z LIDLu. Ach jo, kdy se lidé naučí, že nejlépe je nakupovat u odborníků a v elektrice to platí obzvlášť. Nevím co je drahého na stropním svítidle 2x60W v několika dekorech cca 250Kč. A je svatý pokoj. Nemusím nic předělávat. Ve snaze ušetřit nekolik desetikorun rád vydám i několik set navíc.Pokud výrobce uvádí Max 9W v patici E14  tak tam nemůžete dát patici E27 a do ní namontovat 40W žárovku a já si troufnu tvrdit ani mou neoblíbenou 25W! S tímto se setkávám i ve svítidlech na autech.Místo 5W dáme 10W a víc a budeme svítit. Nojo jakž takž v zimě, když se to relativně uchladí. Zato v létě už tečou kryty a časem i pojistky. Jo a ty také lidé podceňují.Nedr ží předepsaná 10A? Dáme 25A a jede se dál.Časem se spečou dráty a autíčko hoří. A tak je to i v domácnosti.
Januliak
« Odpověď #6 kdy: 18.01.2012, 19:58 »
Aj tak by ma zaujímal odborný názor, prečo je pri takejto lampe 9W. Kov a sklo by 20W určite neroztavilo, tak o čo tam vlastne ide. Kábliky? Svorkovnica?
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #7 kdy: 18.01.2012, 20:06 »
Jestliže výrobce udává maximální výkon svítidla, jako 9W úsporku, má proto důvod!
Zřejmě si narozdíl od vás zpočítal ztrátový výkon a schopnost svítidla uvolněné teplo distribuovat pryč od zdroje tepla a ze svítidla do prostoru.
Navýšení výkonu i o několik procent může vést například k přehřívání zdroje a tím výrazné zkrácení jeho životnosti, hromadění tepla v některé části svítidla a tím degradaci izolantů, vedoucí k jejich průrazu (pro laiky zkratu s možností zapálení),  vyhřátí pružných lamel v objímce, případně k deformaci svítidla a jeho zničení.
Elektrika není jen o natažení dvou drázů, aby to svítilo, ale je to komplexní zhodnocení ovládání nebezpečné energie.
Svítidlo je Vyhrazené Technické Zařízení s kterým může manipulovat jen odborník. Žádný odborník se zdravým rozumem, by Vámi navrhovanou úpravu neprovedl!
« Odpověď #8 kdy: 18.01.2012, 20:07 »
Výrobce má na takovou sestavu atest. Prošla zkušebnou jako bezpečná. Jak ověříte bezpečnost vy? Dotazem v této diskusi?
PS: svítidlo není VTZ, ale výrobek.
Januliak
« Odpověď #9 kdy: 18.01.2012, 20:20 »
O.K. Vďaka za odpovede.
Oldřich Morávek
« Odpověď #10 kdy: 18.01.2012, 20:25 »
to Svejkovský:
Mea culpa. Máte svatou pravdu velebnosti  Super! Super!
Nicméně by to v tomto případě chtělo odborný dohled
« Odpověď #11 kdy: 18.01.2012, 21:28 »
Jistě, to je pravda. Tazatel hodlá riskovat život svůj i svých blízkých. Ale to neznamená, že si budeme za jeho záchranu vymýšlet. To pak riskujeme prestiž svojí profese.
boris stopka
technik elektromeroveho servisu ZSE a.s.
« Odpověď #12 kdy: 18.01.2012, 21:58 »
Nevim pani nad cim sa tu rozculujete a tapate.Ak sa raz nekdo rozhodne ze to pozmeni tak to urobi a s vasimy elektrikarskym i radami vas nekam poslu.Pre nich neni dolezita bezpecnost alebo funkcnost.Co nepoznate to sami z terenu co vsetko je mozne urobit len aby fungovalo.V tomto pripadi to aj tak dotycna urobi najde si koumaka bez znalosti da mu 5 eur a ten to preroby predpis nepredpis a este sa taky prsit bude aky su elektrikari drbnuty ze to nechceli urobit.TAK O COM TO JE....
ked neco nevim tak studujem az vim otem skoro  secko potom sa bavim otem co nevim
Januliak
« Odpověď #13 kdy: 18.01.2012, 22:50 »
Prepáčte,
nerozumiem síce, čo je tak nepochopiteľné na mojom záujme poznať dôvody, prečo si môže bežný spotrebiteľ (nie odborník, ktorý hneď skúma parametre)  v SR v riadnom obchode (nie niekde na trhu) kúpiť STROPNÚ LAMPU (= hlavný umelý svetelný zdroj!!),  ktorá osvetlí tak akurát skriňu alebo WC. Poučenie pre mňa je, že nemám dôverovať všeobecným predstavám o vlastnostiach akéhokoľvek výrobku a overovať si pred nákupom všetky detaily.
Ešte raz vďaka za odpovede.
« Odpověď #14 kdy: 18.01.2012, 22:55 »
...Poučenie pre mňa je, že nemám dôverovať všeobecným predstavám o vlastnostiach akéhokoľvek výrobku a overovať si pred nákupom všetky detaily.
Správné ponaučení. Ale jen na okraj - množství světla, které je svítidlo schopno poskytnout, není nějaký detail, ale základní technický parametr.
Januliak
« Odpověď #15 kdy: 18.01.2012, 23:15 »
Akurát že obyčajného človeka by skutočne nenapadlo, že pri stropnej lampe hrozí takáto zrada.
To ako keby ste si dnes kupovali VW a zisťovali, či maximálna rýchlosť prekročí stovku...
« Odpověď #16 kdy: 18.01.2012, 23:23 »
Omyl. I výběr správného osvětlení je docela věda. I z tohoto důvodu vzniklo mnoho "Světelných studií," kde vám s výběrem pomůžou. Samozřejmě si tuto službu nechají i zaplatit. Ale zase máte garantovány určité vlastnosti, kvalitu a hygienu osvětlení. Sice chápu, že v běžném bytě to může někomu připadat něco jako jít s dělem na komára, ale pokud vám někdo ty informace nedodá, musíte si je holt získat sami. Někdy třeba i podobnou zkušeností.
« Odpověď #17 kdy: 18.01.2012, 23:24 »
To není dobrý příklad. Podle barvy karoserie kupují auto ženy, muži se při koupi auta zajímají právě o takové detaily jako výkon motoru, max. rychlost, objem kufru, užitečná hmotnost apod.
Stran: [1] 2 3 4 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 21 dotazů.
