Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
Rozmahel Vladimír:
Tady je právě ta skrytá pastička domněnky. Škoda se může stát i při provedení hromosvodu dle nových norem, upozornění v tomto smyslu se při výkladu nových norem celkem dost pomíjí... Protistraně to u soudu ale bude jedno. Vznikla škoda...
Miloslav Šťastný:
Koukám, jak se diskuse stočila úplně jinam, ale moje původní otázka zůstala bez odpovědi (po technické stránce). Jestli to čte velký guru přes atmosférické výboje J.H., dokázal by poradit?
Citace: Miloslav Šťastný 17.07.2011, 17:13
Myslím, že by na toto téma asi odpověděl zhruba v tom smyslu, co se dá vyčíst z "kníŠky", DEHN v tom má jasno a nemění názory.
Jan Hájek:
Ano, lze to velmi dobře ochránit, jen musí být dodrženo několik málo pravidel, kterým se souhrnně říká ochrana před bleskem a přepětím, pokud by nestačil obsah norem řady ČSN EN 62305 1,2,3,4 jsou další informace v KníŠce 2.0, nebo v podkladech DEHN + SÖHNE. V podstatě je to stejné jako ochrana reklam na objektech viz. kapitola 2 strana 42.
SMILEK:
Citace: Miloslav Šťastný 15.07.2011, 21:42
na střeše budovy nebo z boku na fasádě je venkovní jednotka klimatizace, ta je Cu trubkami a propojovacím el.vedením galvanicky spojena s vnitřní jednotkou. ...
Vím - hromosvod, oddálený jímač, HOP atd.
Lze však 100% zabránit přenosu případného bleskového výboje do vnitřní jednotky. Cu trubky chladiva jsou dokonalý svod.
A co lze očekávat, že případný úder do venkovní jednotky napáchá uvnitř?
Jak to má být provedeno na střeše, je asi jasné (viz předřečníci). Riziko zavlečení výboje do místnosti lze snížit několika opatřeními. V místě vstupu trubek do objektu provést (další) odvod do HOP (předpokládá se, že HOP existuje a propojuje kovové konstrukce, vodu, topení, přívody el., tel., tv, apod. přes příslušné ochrany), další eliminaci rozdílu potenciálů obstará propojení vnitřní části klimy s PE el.sítě. Blesk bude mít snahu putovat vzduchem k místu s jiným potenciálem, tedy vhodným pospojením vodivých částí uvnitř objektu mu i tyto chutě omezíme (čím více se dům blíží podobě Faradayovy klece, tím lépe ;D ).
V případě úderu lze očekávat v nechráněném objektu nedefinovateln é vnitřní přeskoky ohrožující osádku a majetek. V chráněném objektu sice mohou v krajním případě vyskákat vodiče PE ze zdi a HOP se notně zatřese, ale riziko pro obyvatele a požární riziko bude minimální.
Pokud se to dobře provede, není třeba se toho obávat.
