| | |-+  Jak se propojují trafa od bodovek?
Autor Téma: Jak se propojují trafa od bodovek?  (Přečteno 23834 krát)
martin SANITER
« kdy: 23.06.2011, 23:34 »
Budu zapojovat bodovky do sadrokartonove ho podhledu a nevim jak spravne a bezpecne propojit vsechny trafa.
Do kazdeho trafa se privadi faze a nulak 230volt a z neho je original kablik i s konektorm na 3LED bodovky.
12 volt. Ze stropu mi visi kabel CYKY 3x1,5mm2.
Potreboval bych poradit,jak propojit 5 traf na ten kabel CYKY 3x1,5mm2?
Jestli  v krabici cokoladou nebo Wago svorkou?
« Odpověď #1 kdy: 24.06.2011, 10:23 »
Projektant by to měl umět vymyslet
Elektrikář by to měl umět zapojit
Do čokolády asi těžko vecpete 6 vodičů (1x přívod, 5x trafo),  spíše je to na Wago svorku.
Trafa jsou ve třídě I (zemnicí svorka) nebo ve třídě II (jen 2 svorky na přívodu, označeno dvojitým čtverečkem)?
Pro třídu II se zapojí jen fázový vodič (černý, hnědý) a střední (nulový, modrý),  ochranný (zelená/žlutá) se pouze vhodně zakončí.
Je třeba použít vhodné komponenty (krabička, svorky),  mimo jiné podle toho z jakého materiálu je strop a konstrukce podhledů, elektroinstala ce na hořlavých podkladech je při nevhodném nebo neodborném provedení nezanedbatelno u položkou ve statistikách požárů.
martin SANITER
« Odpověď #2 kdy: 24.06.2011, 21:38 »
Trafa jsou oznaceny dvojitym ctvereckem to je trida II. Strop je z phorothermu a je snizen o 10 cm sadrokartonem. Je tam dutina a jsou tam jen profily. Tak teda Wago svorky? A ty musi byt v krabicce? Chtel bych to roztahovat uz normalnim kablem,ne tim tvrdym. Muzu ve Wago svorkach spojit ten tvrdy CYKY kabel s tim normalnim mekym pletenym?
Tibor Szeles
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2011, 22:09 »
To: Martin  na vašom mieste  by som si prizval elektrikára ,  ktorý má patričné odborné vzdelanie    podivej ,  a prax. On si  určite hravo zvládne s vašou situáciou a predídete tým možným nepríjemnostia m ktoré by mohli nastať neodbornou manipuláciou.
718/2002 z.z.  §22 elektrotechnik
STU FEI v Bratislave 1 ročník odbor:  elektrotechnik a
Milan_Sk
« Odpověď #4 kdy: 24.06.2011, 22:40 »
Obyčajne WAGO NIE, ale WAGO s páčkou. Tým to môžete pospájať Úsměv
Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
martin SANITER
« Odpověď #5 kdy: 24.06.2011, 23:14 »
Takze jedna Wago a do ni 5 dratu faze a druha Wago a do ni 5 dratu nulaku. Pokud budu pouzivat Wago s packou tak je teda jedno jestli ten drat je tvrdy nebo meky? Vzdy to bude 1,5mm2. Co s tema zemnicimi draty? nechat tak volne? A Wago do krabicky?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 25.06.2011, 09:45 »
Tato diskuze mi připomíná jednoho pána z tohoto týdne. Ptal se a neustále konzultoval, jak má odpojit z vypínače odvod pro světla na zahradu. Kdyby řekl odpojte to, dávno by to už bylo hotové.
Kdyby si tazatel zavolal elektrikáře, tak už také svítil  funny
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2011, 10:10 »
Je lepší se zeptat, než něco udělat úplně blbě.
Ale na druhé straně se dost špatně radí tomu, kdo o tom neví vůbec nic.
Jestli tam budou "licny",  tak svorky (WAGO nebo podobné) jen takové, které jsou pro tyto vodiče určené, tedy ty "s páčkami" by měly být vhodné.
Zemnící dráty - tam jde především o ten jeden z CYKY kabelu na přívodu - nestříhat moc na krátko, co kdyby se někdy připojovalo jiné osvětlení.
Průřez 1,5mm2 - ty licny také?
Kabely mají nějaký atest na požární bezpečnost, izolační pevnost,... Ale to je pro kabel včetně vrchního pláště, to už nesplňují jednotlivé žíly kabelu. Takže je dobré, když ty "konce bez pláště" jsou někde v krabičce. Krásné je, když se to dá do krabičky ACIDUR, ovšem ve stropě může být problém s prostorem.
...do ní 5 dratu faze ...   nezapomeňte na ten "šestý",  to je přívod. Také je možné z kabelu odbočit 1 nebo 2 vývody a pokračovat dál, tam zase odbočit 1 nebo 2 vývody...
martin SANITER
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2011, 01:09 »
ACIDUR tam uz bohuzel nedam,musi prolezt tema dirama na bodovky,cca70 mm otvor. Nejsou nejake menci krabice? Ty kabely na propojovani traf mam pouzit dvouzilove? Uz bez zemniciho kabelu?
František OK52
« Odpověď #9 kdy: 26.06.2011, 08:05 »
Pan Saniter na elektrikáře asi chudák nemá, nebo si myslí, že těch pár drátů přece zvládne zapojit sám. To že tady otravuje s primitivními dotaz místo toho aby se laskavě uráčil si to najít zde na portále to už mu nikdo nenapíše?
Takže jak vidím potřebuje kompletní pomoc krok za krokem. Dva kroky vpřed. Vytáhnout prst z pusy. Uchopit zvonící krabičku, které říkáme mobilní telefon. Vyťukat kombinaci devítimístného čísla (to jsou znaky z 0123456789) nejbližšího elektrikáře.
Já jsem pro radit šikovným spotřebitelům. Ovšem najdou se tací, kteří mají před sebou portál se všemi odpověďmi a jsou líní chvíli hledat.
Takové bych rovnou banoval.  box box box box box
Daniel Hudzík
« Odpověď #10 kdy: 26.06.2011, 08:27 »
Najlepsie pre Vas bude obratit sa na odbornika s potrebnou kvalifikaciou a skusenostami. Ako isto viete, elektrike je vyhradene technicke zariadenie, kde ako laik nemate co robit. Minimalne ak si vazite svoju rodinu a nerad by ste si spospobil poziar alebo uraz
martin SANITER
« Odpověď #11 kdy: 26.06.2011, 13:09 »
Frantisku OK52,jste trapak a nemate tady co delat zle
« Odpověď #12 kdy: 26.06.2011, 13:18 »
Vy si zase představte, že na někoho, kdo se v elektrice vyzná, můžet působite jako člověk, co sedne do auta a začne popisovat co vidí vlevo, co vpravo, co mu svítí za kontrolký a ptá se čím má začít, co má dělat potom,...
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #13 kdy: 26.06.2011, 15:29 »
Napadání diskutujících je proti pravidlům tohoto portálu. Navrhuji z tohoto důvodu toto téma uzamčít.
Josef Pentoda
« Odpověď #14 kdy: 26.06.2011, 15:38 »
Pane SANITER, jednou z lidských vlastností je i stud, ale vám očividně chybí.
Stránka vytvořena za 0.017 sekund, 20 dotazů.
