| | |-+  Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana?
Autor Téma: Jaký proud protéká ocelovým jádrem AlFe lana?  (Přečteno 34591 krát)
Jakub Cejka
« kdy: 05.05.2011, 22:22 »
« Odpověď #1 kdy: 06.05.2011, 09:32 »
K tomu by vám něco napsal jen teoretický fyzik. Jednoho tady máme.
Je třeba brát v potaz horší vodivost Fe a také skinefekt, který vytlačuje proud na obvod vodiče, t.j. do Al.
Dalo by se však vypočítat maximální možný proud (skutečný proud však bude nižší) jdoucí přes Fe duši, t.j. bez uvažování skinefektu pouze s uvažováním vodivostí daných průřezů. Poměr Al a Fe u daného lana je dán označením AlFex, kde x je poměr Al ku Fe
René Damek
« Odpověď #2 kdy: 06.05.2011, 13:30 »
Fyzik nejsem, ale při 50Hz by měl být skinefekt zanedbatelný.
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2011, 14:05 »
Při velkých proudech a velkých průřezech není zanedbatelný ani u 50 Hz.  nenene
« Odpověď #4 kdy: 06.05.2011, 14:15 »
Skinefekt se u 50Hz neuplatní. Není závislý na proudu, ale na frekvenci a relativní permeabilitě vodiče.
Příklad:
AlFe lano 25/4 má poměr průřezů Al:Fe 6:1.
Měrný odpor Al:  0,03 ohm.mm2/m
Měrný odpor Fe: 0,15 ohm.mm2/m
Poměr průřezů přepočítaný podle měrné vodivosti: (6/0,03):(1/0,15) = 30:1
Ocelovým jádrem tedy poteče 30x menší proud než hliníkovými vodiči.
Radim Strycharski
« Odpověď #5 kdy: 06.05.2011, 15:15 »
Skinefekt se uplatní i u 50 Hz, protože je mimo jiné závislý i na průřezu. Se zvyšujícím se průřezem se zvyšuje sice proudová zatížitelost, ovšem vlivem skinefektu se stále méně uplatňuje středová část vedení, takže se zatížitelnost v poměru k průřezu zase snižuje. Takže bych řekl, že např.  trubková vedení jsou trubková hlavně z tohoto důvodu.
René Damek
« Odpověď #6 kdy: 06.05.2011, 15:19 »
Nebude to tím, že při stejném průřezu má trubka větší povrch než plný materiál, lépe se tak chladí a snese větší proud?
Radim Strycharski
« Odpověď #7 kdy: 06.05.2011, 15:29 »
Vnitřní stěnu trubky bych k chlazení neuvažoval. A vodič kulatého průřezu má nejmenší plochu ze všech možných tvarů průřezů.
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 06.05.2011, 16:13 »
Jo tak to jsem si také myslel. Ale když jsme ve škole počítali poměry v rotoru asynchronního motoru, tak mi spadla čelist, co dokáže skinefekt i u 50Hz.  A pak jsem pochopil i druhý důvod ,  proč mají tyče ve vírové kotvě klínovitý profil. Skinefekt na 50Hz může být i se silným vlivem, zvláště když se v blízkosti motá kousek železa. Siločáry proudu prostě vytlačuje mg. pole zesílené (usměrněné) podélným ferromagnetick ým materiálem
Pro ss. proud 0.K. - jestli jsou průřezy Al:Fe 6:1
Pro střídavý proud to může být jak složitější teoretický výpočet s vlivem skinefektu při známých ferromagnetick ých zlastnostech jádra, tak i výzkumný úkol - zvláště při povrchové korozi Al kdy se jednotlivé vodiče díky Al2O3 od sebe odizolují a pak se vlivem větru nebo tlaky v závěsu někde spojí a někde ne...
Ďábel je skryt v detailu
René Damek
« Odpověď #9 kdy: 06.05.2011, 19:08 »
Vnitřní stěnu bych samozřejmě neuvažoval. Ale to, že např. plná tyč o průměru 10mm má pruřez 78mm2 a obvod bude 31mm, když vezmu trubku o průměru 26mm, tlouštce 1mm, tak dostanu stejný průřez materiálu 78mm2 ale vnější obvod bude 81mm, tj. 2.5x větší.
« Odpověď #10 kdy: 06.05.2011, 19:25 »
Doprovodný efekt u trubky, kterou popsal René Damek, je mnohem větší mechanická odolnost na ohyb. Jde o použití při větších vzdálenostech podpěr a přístrojů, namáhání dynamickými silami při zkratech a též i hmotností námrazy. Nevýhodou je jen jedno možné pevné uchycení trubky, ostatní musí být kluzná a u přístrojů je třeba použít specielních proudových svorek (s krátkými lany AlFe).
« Odpověď #11 kdy: 06.05.2011, 20:46 »
Skinefekt je jev, který se dá fyzikálně popsat, spočítat,...
Dá se matematicko-fyzikálně prokázat, že když si plný vodič představíme jako jakási "rovnoběžná vlákna",  mají vnitřní "fiktivní vlákna" větší indukčnost a tak představují pro proud větší impedanci.
Z toho plyne, že skinefekt teoreticky funguje u jakékoliv frekvence, ale pro 50Hz by musely být rozměry vodiče obrovské, aby se to výrazněji projevilo.
« Odpověď #12 kdy: 06.05.2011, 21:25 »
...ale pro 50Hz by musely být rozměry vodiče obrovské, aby se to výrazněji projevilo.
Nebuďme tak neskromní.
Při 50 Hz je hloubka vniku pro
Cu: 9,5 mm
Al: 12 mm
běžná uhlíkatá ocel (rel. permeabilita 8000, měr. odpor 13 * 10-6 ohmcm): 0,3 mm
nerez (rel. permeabilita 1,1  měr. odpor 100 * 10-6 ohmcm): 68 mm (opraveno)
     (dosaďte si kdyžtak do vzorečku vlastnosti té oceli, která je použita)
takže se dá očekávat, že při 50 Hz se nosné ocelové lano v AlFe vodiči, pokud je to běžná ocel, díky malé hloubce vniku a většímu měrnému odporu, na vedení proudu prakticky téměř nepodílí.
Pokud je nosné lano z nerezu, je podíl proudu vedeného tím nosným lanem opět malý, zde ovšem především díky velkému měrnému odporu.
-George
« Odpověď #13 kdy: 07.05.2011, 20:09 »
Taková hnidopišská teze- jádro AlFe vodiče tvoří ocelový drát, případně lanko, s povrchovou úpravou zinkováním.  Proud se šíří po povrchu vodiče, rezistivita zinku je přibližně 0,06.
Pokud budu uvažovat tímto směrem, vlastním ocelovým jádrem nepoteče nic...
Jakub Cejka
« Odpověď #14 kdy: 08.05.2011, 11:31 »
Lze určit konkrétní hodnoty:
Jedná se o alfe lano 54/7..je zatíženo proudem I=800A a f=50Hz..
Fe:
Relativní permeabilita=10
Konduktivita=1,26*106
Al:
Konduktivita=3,48*107
Existuje nějaky postup?
« Odpověď #15 kdy: 08.05.2011, 11:42 »
Probral jsem svůj archiv a takové lano jsem nenašel. Buď se jedná o novinku a nebo lano vymyšlené. V tom případě jde zřejmě o školní příklad.
« Odpověď #16 kdy: 08.05.2011, 11:55 »
Fe:
Není to málo?
« Odpověď #17 kdy: 08.05.2011, 12:00 »
Na výsledku se bude dále podílet vliv oxidační vrstvy na přehodu Al - Fe a to proměnným způsobem.
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.
