| | |-+  Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
Autor Téma: Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?  (Přečteno 15113 krát)
Jan Polínek
« kdy: 28.02.2011, 08:26 »
Kolega,
který pracoval u jedné firmy,
která se zabývala montaží trakčních vedení,
říkal,
že dostal indukci i když pracoval na ss o nějakých cc 800V.
Je to možné?
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2011, 13:32 »
Když neznáme podrobnosti, je to taková "balada o h..(pííp)"
Při zapínání a především při vypínání ss obvodu se indukují špičky, které se mohou naindukovat do dalších rozvodů, které jsou v souběhu, nebo je mezi mini nějaká kapacita,...
Tam to pak není ani tak moc napětí, ale především o "velikosti proudu" a velikosti a rychlosti změny.
Martin1548
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2011, 13:36 »
Kolega,
říkal,
Je to možné?
Ano je, k přenosu energie pomocí indukce dojde vždy když dojde ke změně elektromagneti ckého pole a k tomu dojde nejenom při změně napětí, ale také i při změně proudu a na ss trakci ke změně proudu dochází.
Jan Polínek
« Odpověď #3 kdy: 28.02.2011, 14:13 »
Kolega pracoval na trolejbusech a potom na železnici. Na té železnici mám takový dojem jsou 3kV.
« Odpověď #4 kdy: 28.02.2011, 18:06 »
Nepracoval kolega v Chomutově? Máme tu na trolejbusech celkem netypickou trakci 750V. Jinak souhlas, při prudké změně proudu může indukce zapůsobit.
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2011, 18:18 »
Proč máte tolik Voltů?,  nějaký místní přemýšlivec a jeho pokus, kopce, či je to dané historií?
Daniel Hudzík
« Odpověď #6 kdy: 28.02.2011, 18:58 »
750V je bezne napatie... aj Zilina ma 750
Milan Zeman
« Odpověď #7 kdy: 28.02.2011, 19:51 »
V Českých Budějovicích trakční vedení určeno pro trolejbusy- napětí 750Vss.
Oba póly jsou izolované proti zemi,izolace živích částí jsou dvojité.
Plusový pól   -do středu vozovky
Minusový pól-blíže kraji vozovky-blíž k chodníku
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2011, 09:33 »
Především severnější část republiky má trakci DC 3kV, jižnější část má většinou trakci 25kV AC 50Hz
Tam je nebezpečná nejen indukce, ale i to, že kolejnice fungují jako zpětné trakční vedení a především při nějaké mimořádnosti může být na kolejnicích jiný potenciál, než je PE potenciál rozvodné sítě energetiky.
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Umíš vysvětlit indukci a indukční zákon?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
