V čem je výhoda či nevýhoda soustavy TN-S ?
<< < (3/17) > >>
Lubomír Jindra:
Citace: Jaroslav Hasala  09.06.2010, 20:01
Ty "kudrlinky" mají i jiný význam, než jen jako rezerva. Zejména u vodičů silnějších průřezů, je někdy dost obtížné vůbec vodiče připojit "nakrátko". Např. v situaci (nijak vyjímečné),  kdy je vývodka cca 10 cm nad svorkovnicí.
Měl jsem samozřejmě na mysli vodiče slabších průřezů kde se soustava TN-S vyskytuje zdaleka nejčastěji. Jeden dva tři silnější vodiče rozumě natvarované samozřejmě přehlednost nezhorší  ;)
Zejména v průmyslu, mohou přes PE téct poměrně velké proudy. Zejména v situacích, kdy je díky dobrému přizemnění impedance L - PE nižší než impedance L - N.
Přemýšlím jak by takový proud mohl vzniknout. Zřejmě by tekl vodičem N až k bodu rozdělení PEN a odtud dál ke zdroji cestou podle impedance. Pokud by taková cesta znamenala ne po přívodním vedení ke zdroji, ne k uzemnění v bodě rozdělení ale vodičem PE k jeho uzemnění směrem dál od zdroje, skoro bych řekl, že to není zrovna ideální stav.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.06.2010, 20:17
Ano svářeči jsou pro PE (i PEN) vodič velmi nebezpeční. Chytne se na kostru zařízení, kde jediná cesta zpět je kabel 2,5mm2 od motoru. Pak přes PE poteče 100A. Už jsme takto v neděli odpoledne sháněli  kabel, abychom mohli stroj v pondělí ráno předat :)
Rozbít se dá všechno, pravda.
Citace: Rozmahel Vladimír  09.06.2010, 07:40
Je třeba si taky uvědomit, že pokud by byla už od trafa vedena pouze síť TN-S, tak se u takové sítě musí provádět uzemnění vodiče PE ve vzdálenostech stejných jako u PEN. Rozdíl je ale v tom, že toto uzemnění nezlepší parametry vnitřní impedance sítě, ani úbytek napětí na vodiči N...
Tak mě v této souvislosti napadá - jak by se dívaly normy na případné přizemňování vodiče N (za účelem snížení úbytku na něm)? Zakázáno/povoleno/doporučeno?
Lubomír Jindra:
Citace: Fuk Tomáš  09.06.2010, 21:01
Zakázáno. Nulový vodič se nesmí spojovat s žádnou jinou uzemněnou částí instalace.
Jirka Š. Svejkovský:
Položme se na otázku, smí se vodič N spojit s vodičem PE za bodem rozdělení? Je tímto spojením přizemnění?
Citace: Lubomír Jindra  09.06.2010, 21:24
Měl jsem samozřejmě na mysli samostatný zemnič, nikoli uzemněnou jinou část instalace.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.06.2010, 21:25
Ne.
Není. Zem není PE vodič (a obvykle ani není zeleno/žlutá).
