| | |-+  Jak správně zvolit příkon přímotopu pro dané m3 ?
Autor Téma: Jak správně zvolit příkon přímotopu pro dané m3 ?  (Přečteno 21092 krát)
DANIEL L
« kdy: 16.05.2010, 16:11 »
Jak správně zvolit příkon (výhřevnost) elektrického přímotopu pro dané m3?
#105#
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #1 kdy: 16.05.2010, 17:53 »
Tady záleží na tepelných ztrátách. Z čeho máte zdivo, jaké zateplení, obložení, stropy, okna apod. Ale hodně zhruba se počítá 1kW na 30kubíků prostoru
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 16.05.2010, 18:17 »
TO: DANIEL
Správně je si nechat spočítat tepelné ztráty.
Pro rychlé určení existují různé pomůcky- tabulka a grafy potřebného tepelného výkonu na m2 nebo m3,  kde si vyberete hodnoty, které nejlépe odpovídající situaci. Je to běžná praxe, ale opravdu správně je jen výpočet skutečných tepelných ztrát odborníkem. Výpočet tepelných ztrát provádí většinou projektant topení. Super!
DANIEL L
« Odpověď #3 kdy: 16.05.2010, 19:24 »
 Jedná se o dřevostavbu RD.
« Odpověď #4 kdy: 17.05.2010, 09:46 »
Orientační výpočet - Instalovaný příkon 1KW vyhřeje objem:
- 50 m3 na teplotu ovzduší +18 °C (výrobní haly, restaurace)
- 40 m3 na teplotu ovzduší +20 až 22 °C (kanceláře, byty)
- 30 - 35 m3 na teplotu ovzduší +22 až 25 °C (byty, dětské pokoje)
Je to výpočet základní - zjednodušený orientační výpočet.
« Odpověď #5 kdy: 17.05.2010, 10:00 »
Pokud chcete vytápět váš RD elektricky pomocí přímotopů, nechte si topení řádně vyprojektovat včetně výpočtů tepelných ztrát, tím předejdete nejen nedostatkům ve vytápění ale i možným dalším potížím, např. při povolování sazby D45d.
Zkuste také zauvažovat nad klasickým teplovodním ÚT, kde můžete použít jako zdroj tepla elektrokotel, ovšem nebudete do budoucna tolik vázán na jeden zdroj energie, výměna kotle na jiné palivo (plyn, dřevozplynujíc í kotel) je potom snazší než celková rekonstrukce topení.
Radomir Kubíček
« Odpověď #6 kdy: 17.05.2010, 18:29 »
Orientačně 32W na m3, k tomu připočítat koeficienty na okna, počet venkovních zdí, severní orientaci a účel místnosti. Není to jednoduché, jak to vypadá. Zadejte výpočet  odborníkovi.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2010, 07:36 »
Pokud máte dostatečný příkon od distributora není na škodu příkon o něco předimenzovat, protože:
1. čím větší výkon přímotopů tím kratší dobu budou topit = delší životnost
2. v případě potřeby je studená místnost rychleji vytopena
3. cenový rozdíl při pořízení je zanedbatelný
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
