| | |-+  Jak regulovat buzení 3f generátoru ?
Autor Téma: Jak regulovat buzení 3f generátoru ?  (Přečteno 21353 krát)
Tomáš Michrina
« kdy: 21.04.2010, 13:46 »
Vlastním 3f generátor MEZ (více přiložené fotografie štítků). Při koupi z druhé ruky k němu již nebyl regulátor. Neznáte někdo jednoduché schéma regulátoru pro tento generátor ?
Údajně v 50. a 60. letech se používali tzv. regulátory ERA, nemáte k těmto regulátorům někdo nějaké materiály ?
Již jsem tuto problematiku probíral s kolegou, a ten mi nakonec řekl, že měl vyrobený nějaký regulátor, ale občas prostě nefungoval, tak to nyní řeší výkonovým reostatem a reguluje budící proudy takto. Pro mě je tato regulace nevyhovující.
Maximální výkon budiče je 1,2kW.
#117#
* budic.jpg (278.53 KB, 1098x706 - prohlédnuto 1826 krát.)
* 100-0003_IMG_5_resize.JPG (181.85 KB, 800x600 - prohlédnuto 1937 krát.)
Yokotashi
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2010, 20:45 »
Princip je jednoduchy - pokud generator bezi sam (a ne do site),  tak otacky urcuji frekvenci a budici proud vystupni napeti. Takze to jde regulovat nezavisle (teoreticky by se to mohlo nejak navzajem rozkmitat, ale to pujde zatlumit vhodne zvolenymi casovymi konstantami ... a casova konstanta setrvacnosti motorgenerator u bude urcite mnohem vetsi, nez indukcnosti kotvy).
Nejjednodussi regulator, ktery bude fungovat za predpokladu odporove symetricke zateze (hlavne zadne pocitacove zdroje, apod.) je dat na na vystup usmernovac, za ten vhodny kondenzator, odporovy delic (aby se nemuselo pracovat s tak vysokymi napetimi ... alternativou je trafo pred usmernovacem) a cim vyssi bude vystupni napeti, tim vic odbudit (staci jeden operacni zesilovac, napetova reference a tranzistor). Nevyhoda je, ze tranzistor pracuje v linearnim rezimu a topi.
Vylepsito by to slo treba tak, ze se podle ridiciho napeti bude nastavovat PWM (step-down menic) do buzeni. To by jeste slo udelat z diskretnich soucastek (vicemene by sel pouzit obvod 555, kdyby mel vyvedeny prostredek komparatoru),  ale uz by se to asi vyplatilo delat s procesorem (atmega8 za 32kc).
Pro nelinearni zatez by to asi chtelo merit stredni, nebo efektivni hodnotu vystupniho napeti. Ta jde integrovat na procesoru, nebo treba na zeleznem jadre s pruzinou (pokud nechcete procesor),  pripadne na kondenzatoru s operacnim zesilovacem.
Presne schema neposlu - zalezi to na pozadovanych parametrech (hlavne rychlosti a ucinnosti) regulace a na tom, kolik za to chcete dat.
dolac
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2010, 21:40 »
to Yokotashi: Procesor aj 555-ku by som z toho určite vynechal. Existuje veľké množstvo kvalitných PWM regulátorov. Ako výkonový prvok by som použil MOSFET-y.
Predpokladám, že generátor chce autor používať iba v ostrovnej prevádzke, v opačnom prípade by musel riešiť aj jeho synchronizáciu, a celá regulácia by bola trochu iná.
Tomáš Michrina
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2010, 21:43 »
Tak generátor se bude používat především pro svícení, ale taky pro pohon 3f elektromotorů, celkový výkon motorů by měl být cca 6kW.
K té rychlosti regulace: Jde hlavně o to, aby to stíhalo odbudit při odlehčení například 3kW el. motoru, tak aby zvýšené napětí na výstupu generátoru nespálilo žárovky.
O účinosti regulátoru nemám páru.
Generátor bude čistě provozován v ostrovním režimu.
Tomáš Michrina
« Odpověď #4 kdy: 22.04.2010, 23:02 »
Ještě jsem našel schéma zapojení generátoru a budiče, nevidím tam žádný regulátor, je možné, že by to fungovalo ?  Smutek
* IMGP0884_resize.jpg (313.56 KB, 1204x800 - prohlédnuto 2393 krát.)
Jaroslav Borovec
« Odpověď #5 kdy: 16.10.2010, 17:06 »
Technický přesun tématu. #4#
 Regulace na zdvihu jeřábu. Je možno zrušit regulaci a zachovat stejný typ brzdy?
 Jak regulovat otáčky stejnosměrného motoru?
 Regulace, řízení, Regulation, Control
 Stabilizace napětí, Voltage stabilization
 Jak regulovat otáčky střídavého motorku?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Nevyrabi nekdo stabilizator napeti 230 V o vykonu cca 15W?
 Poradí mi někdo pokojový termostat s možností zaheslování?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Mám problém s tyristorovou regulací nabíječky, poradíte mi?
 Jak snížit napájecí napetí pro halogenové žárovky aby stíle nepraskaly?
 Dostačuje jeden soumrakový senzor na dum?
 Kde seženu programovatelný termostat na 16A?
 Co je to MaR?
 Jak zapojit regulátor komextherm?
 Jak regulovat otáčky u malého soustruhu řady TS-201?
 Jak regulují tepelné elektrárny svůj výkon?
 ELEKTROKOMPONENTY: Komplet EK STUDNA a regulace hladiny vody ve vrtech a studnách
 Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?
 Mohu použít na regulaci otáček asynchronního motoru tyristorový regulátor?
 Využíváte některý z produktů firmy HTH8?
 Čím regulovat otáčky asynchroního motoru?
 Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?
 Jak použít PDI regulátor na regulaci tlaku?
 Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
 Regulace výbojkového osvětlení
 Bezdrátová regulace vytápění budov
 Čím řídíte teploty podlahového vytápění s více fázemi ohřevu?
