| | |-+  Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
Autor Téma: Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?  (Přečteno 17324 krát)
Bohuslav Bek
« kdy: 04.11.2009, 15:07 »
Potřebuji připojit EZS v budově kde není přívod 230V.
Přemýšlel jsem o spínaném zdroji který by hlídal aby se akumulátor cca 40Ah (měl by vydržet cca 15 dní) úplně nevybil a nedošlo ke zničení.
#105#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2009, 20:38 »
Těžko posoudit, záleží také na zdroji ústředny, zda bude schopen na primáru skousnout napětí o neideální sinusovce. Nebylo by lepší napětí z baterie stabilizovat, pustit ho rovnou za síťový zdroj ústředny a hlídání vybití baterie ošetřit napěťovým relé?
Přeci jen měnit napětí AKU na síťové a pak opět zpět na nějaké "bezpečné" znamená ztrátu na dvou zdrojích, což za 14 dní jistě poznáte.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #2 kdy: 04.11.2009, 21:21 »
Běžné EZS mají zdroj, který nabíjí zálohovací AKU, zpravidla 12V, pokud vypadne síťové napájení, běží to na 12V z AKU. Pokud zařízení potřebuje i jiné napětí (např. 5V pro procesor),  upraví si je z 12V vestavěným zdrojem. Pokud bude kapacita AKU dostatečná a bude zajištěno pravidelné dobíjení, zůstává poslední problém - SW nastavení nebo HW úprava aby EZS trvale nehlásila ztrátu základního napájení a provoz ze zálohovacího zdroje.
« Odpověď #3 kdy: 04.11.2009, 22:23 »
Zřejmě je to otázka pro výrobce EZS. Dle návodů od nich, je k napájení určen vždy originální napájecí zdroj a hlavně se počítá se síťovým napětím. Pokud chcete mít spolehlivý systém konzultujte nestandartní aplikace s výrobcem EZS.
Jestli nejde o práci pro zákazníka, ale pouze pro vás a jste ochoten si stím pohrát, tak samozřejmě můžete zkusit a mělo by to fungovat celkem bez problémů. Jen se obávám, že propočty dle odběru EZS a kapacitě akumulátoru, nejsou zcela přesné a pravda bude o něco nižší.
A navíc jestli spínaným zdrojem myslíte měnič z 12V na 230V, tak samozřejmě musím dát plně za pravdu Radkovi Červenému.  To jsou dvě ztráty cestou k EZS a  určitě to poznáte na době, po kterou potřebujete napájet  EZS.
Michal Dekýš
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2009, 09:09 »
alarmy už dáky ten piatok montujem a dočasnú prevádzku na akumulátor využívam v poslednom čase dosť často (ochrana novostavieb hneď po uzavretí stavby). EZS na akumulátor funguje bez akýchkoľvek problémov. Jedine 30 minut po vypnutí siete odošle správu o výpadku sieťového napájania. EZS konfigurujem všeobecne tak, že výpadok do 30 minút nie je signalizovaný, po 30 minútach odošle správu o výpadku a po nábehu zdroja odošle správu o obnovení napájania. Takže tú poslednú správu proste neodošle. V princípe na 7Ah 12V akumulátor dokáže priemerná EZS - bez narušenia bežať zhruba 3-4 dni. Ja tam vtedy dávam akumulátor väčší - tak aby to vydržalo zhruba 7 dní (na stavbu sa chodí minimálne raz za týždeň a vtedy sa pripojí k sieti na nabije vlastným zdrojom). Takže stojí to 2 SMS pri každom nabíjaní, ale ináč to funguje v pohode.
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
 Kam myslíte, že se PowerSeries Pro hybridní zabezpečovací ústředna hodí nejvíce?
 Kde bys použil zabezpečovací kamerový systém s Raspberry Pi?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
