Jak je to se selektivitou jištění u RD?
TO:Křemen J.
A pár let cca 3-5 let bude i ten 4 A jistič předimenzovaný ... :)/na světelné okruhy v RD/.
Při nutnosti použít "úsporky" proud značně klesne.... o:-)
Radek Kroutil:
Citace: Jaroslav Hasala 04.09.2009, 06:56
Myslím, že by se daly využít tlumivky, které se používají, pokud jsou u přepěťové ochrany "B" a "C" příliš blízko u sebe. Tlumivka by měla značně omezit zkratové proudy a tím celkovou situaci zlepšit. Nicméně, zatím jsem to ještě nikdy prakticky nevyzkoušel ...
Teorie uvedená v praxi. Tlumivky DEHNbridge 35A (dance) a je klid.... (dance)
Rozmahel Vladimír:
Nic není zadarmo, tlumivky budou mít určitou spotřebu el.energie po celý rok. Myslím si ale, že je nutno si uvědomit, že tyto tlumivky jsou určeny do zapojení v kombinaci s varistory, které případnou špičku vzniklou vypnutím mohou omezit. / viz. katalogy výrobců / Jedná se o indukčnost, která sice utlumí zkratový proud, ale následně může přispět napěťovou špičkou do oblouku mezi kontakty zkratem vypínajícího jističe. Nevím jak je to bezpečné v případě osazení tlumivky bez varistoru? / svodiče /
Radek Kroutil:
Zatím je to bez reklamace a po zapojení jsem to samozřejmě , ,projel Eurotestem,, .
Takže praxe (dance) (dance) (dance)
Jan Alin:
Citace: Radek Kroutil 04.09.2009, 14:31
Jak se změnila hodnota smyčky, bylo to měřitelné?
