Jak je to se selektivitou jištění u RD?
Jaroslav Hasala:
Já jsem na vlastní oči viděl velmi svérázné řešení problému se selektivitou, respektive s nežádoucím vypínáním jističe před elektroměrem. Řešení spočívalo v cca 100m kabelu CYKY 5Cx 6 mezi elektroměrovým rozvaděčem a podružnou rozvodnicí, i když byly od sebe vzdáleny cca 3m. Kabel byl zavedený do půdního prostoru, tam by smotaný do úhledného klubíčka ... :)
Přišlo mi to nebezpečné, kvůli vzájemnému ohřívání vodičů (viz prodlužovačky na bubnu) ale požadovaný účel to zjevně splnilo - alepoň podle tvrzení majitele, hrdého autora tohoto řešení ...
Jaroslav Hasala:
Co se týká jištění světelných okruhů v podobných případech, existují jističe s velmi rychlou vypínací chakteristikou, určené zejména pro jištění polovodičů.
Petr Doležal:
Maně si vzpomínám, že to byla charakteristik a A a našlo se to u Siemense.
P.S. Kdo hledá, najde
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1740.0.html
Pro distributora má char. B na jističi ještě jeden zásadní význam, kromě všech už probraných. Donutí spoustu odběratelů ke zvednutí hodnoty hlavního jističe a tím zaručí slušný příjem v podstatě bez práce pro něj.
Radek Kroutil:
Citace: Jan Alin 04.09.2009, 16:55
Jak se změnila hodnota smyčky, bylo to měřitelné?
Zvedla se o necelý 0,1ohm. Takže se dá říct, že moc nezměnila, ale funkci to plní
