Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
J.Patúc:
Citace: Klas Jaroslav 08.07.2009, 16:25
Pokud jde o to že slabý blesk uhodil do balkonu,tak k tomu je snadné vysvětlení.Při bouřce,při postupu nabitých mikroskopickýc h vodních kapiček ovzduším dochází k ionizaci ovzduší při několikanásobn ě nižším potenciálním spádu než je spád standartní(30000V na cm.vzdálenosti).
Následně se vytvářejí lokální prostorové náboje a lokální ionizované prostory v ovzduší.Tyto pak umožňují vznik Vámi natočeného výboje.
Myslim, ze aj toto je vysvetlenie preco slabe vyboje v podstate ignoruju ochranu budovy pred uderom blesku. Je to vyzva aby sme pocas burky neboli v otvorenom priestore, nestali na balkone a nevyklanali sa z okna.
Jan Alin:
Citace: J.Patúc 13.07.2009, 21:02
Ovšem znamená to také že oddálený hromosvod nezabrání úderu slabého bleskového výboje do chráněných částí a průniku do objektu a jeho elektroinstala ce. Otázkou zůstává také jaký pak má smysl použití izolovaných svodů.
Jan Hájek:
V případě LPL I je toto riziko kvantifikováno 1 % v případě LPL IV pak 16 %.
Pokud to někomu připadá moc, nemusí izolovat, stačí vytvořit z objektu dokonalou faradayovu klec a nasadit na vstupy svodiče Typ 1.
Jan Alin:
Citace: Jan Hájek 13.07.2009, 21:24
Není pak lepší spíš pospojit co jde nahoře i dole a omezit tak velikost proudu který tam stejně projde ať už přímo nebo indukcí?
Citace: Jan Alin 13.07.2009, 21:09
Vezměte v úvahu, že se jedná o výboj
- s malou četností výskytu (viz % uvedená kol. Hájkem)
- slabý, proti němuž už elektroinstala ci ochráníte i svodiči tř. III (D)
Citace: Jan Alin 13.07.2009, 21:44
Když vám nebude vadit, že všechno "nahoře" pospojené se v případě úderu silného blesku dostane na životu nebezpečné napětí...
P.S. Použití izolovaných svodů má ten smysl, že od nich nechytnete ránu :D
