| | |-+  Jak zrušit u obvodu boileru jeho blokování nízkým tarifem?
Autor Téma: Jak zrušit u obvodu boileru jeho blokování nízkým tarifem?  (Přečteno 14369 krát)
Ruda V.
« kdy: 08.02.2009, 15:40 »
Na podružné desce mám pro boiler vyhrazený jistič spínaný nízkým tarifem. Potřebuji toto spínaní zrušit pro ohřev vody v průběhu celého dne. Zvládnu to jako elektro-kutil ze zákl. znalostmi sám nebo je potřeba úprava i na elektroměru?
116,
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2009, 16:14 »
To záleží na více okolnostech. Pokud rozumíte elektrotechnic kým schématům, najděte si na webu vašeho distributora potřebné schéma blokování a z něj snadno vyčtete jaké máte možnosti. Samozřejmým předpokladem je, že víte jak to máte fyzicky doma zapojené a toto skutečné zapojení si umíte promítnout do výše uvedeného schématu. V opačném případě vyhledejte elektrikáře který má s obvody blokování zkušenost.
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2009, 00:42 »
Jistě také tuto úpravu nezapomenete sdělit svému dodavateli elektrické energie  Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2009, 11:02 »
Vážený pane Rudo V.,
zvláštní signál nízkého tarifu, který posílá elektrárna nejde do bojleru přímo, ale jde přes zvláštní spínací prvek-stykač, nebo relé. Pokud si od elektrikáře necháte vyměnit Vaše relé nebo stykač za prvek, který ma na sobě manuální ovládání 0-AUT-1, můžete si bojler trvale zapnout, trvale vypnout, nebo nechat ovládaný elektrárnou a nebude to nic proti ničemu - teda pouze proti Vaší kapse = v poloze 1 budete platit drahou elektrickou energii ve vysokém tarifu za ohřev vody.
Upozorňuji vás, že existují dva typy těchto přístrojů, jeden typ po zapnutí  zůstává za všech okolností zapnutý, druhý typ zapne také okamžitě, nezávisle na signálu elektrárny, ale se skončením elektrárenskéh o signálu se přepne se do polohy AUT a zapne až to zase elektrárna spustí.
První typ je vhodný pro trvalé topení, druhý pro přihřátí v případě, že dojde teplá voda - manuálně si ji za velký peníz přihřejete a pak se zase bojler sám přepne na automatický režim a jede podle signálu z elektrárny.
Trvale zůstávající zapnutý vypadá např takto a samopadající vypadá navenek úplně stejně Mrknutí a dělá jej jiný výrobce.
Samozřejmě, že je lacinější větší bojler, než ohřev vysokým tarifem. Na to podle Vaší peněženky časem přijdete sám.,
Existují také bojlery s přídavným elektrickým rychloohřevem, které by váš problém mohly vyřešit při nárazové nepravidelné potřebě teplé vody. Ale to už je i s rekonstrukcí elektroinstala ce.
Výměna spínacího prvku za typ s páčkou nevypadá jako odborná práce, ale je. A zejména bude-li potřeba páčku zpřístupnit protože je spínací přístroj pod krytem, bez odborníka se zkušenostmi se neobejdete. Cenově to nebude nijak tragické a jedině odborník vám posoudí, jestli vám přes den nebude vypadávat hlavní jistič, protože ten bojler bude přes den nezanedbatelný spotřebič navíc a jestli to vše nebude zbytečná práce.
* Hager_stykač.jpg (53.69 KB, 1024x611 - prohlédnuto 649 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2009, 12:22 »
... a nebude to nic proti ničemu - teda pouze proti Vaší kapse = v poloze 1 budete platit drahou elektrickou energii ve vysokém tarifu za ohřev vody.
Kdyz tak koukam na stale se zmensujici rozdil mezi cenou ve vysokem a nizkem tarifu a srovnavam s cenou jednotarifu, zacinam polemizovat o vyhodnosti dvoutarifu...
Ruda V.
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2009, 20:07 »
 poklona  p.Kurka za věcnou a vyčerpávající odpověď. Samozřejmě se nabízí ještě změna tarifu (mám D25d, NT 1:00-6:00, 13:00-16:00h ...za "levno" si tedy ani nevypereme") na 3 pásma NT, ale šlo mi o možnost rychlého a jednoduchého řešení než přijde řada na nový větší boiler. Vámi doporučený stykač se mi zdá cenou jako slušná investice.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2009, 23:25 »
A co takhle tlačítko na pračce - odložený start? A když tam není, tak stačí koupit za 200-250Kč týdenní elektronické spínačky do zásuvky, naprogramovat je a za měsíc se vám zaplatí jen u té pračky. To samé platí i u myčky.
« Odpověď #7 kdy: 09.02.2009, 23:51 »
Výhoda dvoutarifu spočívá především v zásadně redukovaných platbách za distribuci (to je odměna za to, že si necháte ovládat spotřebiče dálkově),  ale i poměr silové el. VT:NT 1,48:1 u D25d je myslím stále ještě docela motivační.
« Odpověď #8 kdy: 10.02.2009, 00:06 »
Odložený start na to bych moc nespoléhal - nemáte 100% jistotu. Někdy šibují opravdu brutálně jak se jim zamane. V pátek zapnou třeba až fakticky v sobotu ve 2 hodiny a klidně do 10 hodiny dopolední, nebo odpoledne po 14 hodině na hodinku či 2 hodiny...  Mrknutí
Musí se to opravdu vychytat.
« Odpověď #9 kdy: 10.02.2009, 08:50 »
Jedna z dalších možností je - když už tam budete mít elektrikáře, nechat si zapojit zásuvku na pračku také přes stejný typ stykače a v případě, že budete chtít prát levně, naplníte a připravíte pračku, zapnete ji a až naběhne nízká sazba, stykač vám ji zapne. pokud bude třeba prát v době vysokého tarifu, přepnete to na stykači. Pouze je třeba dát pozor na to, aby vám nezačala pračka ždímat třeba ve 2 hod. v noci, to by vás pak nemuseli mít sousedi rádi.
« Odpověď #10 kdy: 10.02.2009, 09:32 »
Něco k odloženým startům zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8314.0.html
Fojtík Jaroslav
« Odpověď #11 kdy: 10.02.2009, 20:31 »
A co treba tohle zarizeni. To vypada, ze by odlozeny start udelalo docela dobre:
  http://www.mikrovlny.cz/produkt/15
Ja si doma odkladam start pracky tak, ze ji naplnim pradlem a az nekdy stykac klapne tak ji zapnu.
Odložené starty se řeší v jiném vlákně, původní otázka zodpovězena, téma vyčerpáno.
#116#
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 20 dotazů.
