| | |-+  Jak přepojit přepínač, aby vrtačka měla oba chody, pravý i levý?
Autor Téma: Jak přepojit přepínač, aby vrtačka měla oba chody, pravý i levý?  (Přečteno 71426 krát)
JanJanousek
« kdy: 03.02.2012, 16:17 »
Rád bych vás požádal o radu, je možno a případně jakým způsobem u této vrtačky zapojit přepínač tak, abych měl na pozici 1 pravý chod a na pozici 2 levý chod otáček? Momentálně jsou obě pozice pro pravý chod.
Původní otázka:  Vrtačka - jak přepojit přepínač - pravý a levý chod...?
* 01.jpg (39.47 KB, 756x552 - prohlédnuto 10111 krát.)
* 02.jpg (84.86 KB, 1024x768 - prohlédnuto 3585 krát.)
* 03.jpg (79.7 KB, 800x600 - prohlédnuto 7546 krát.)
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2012, 17:56 »
Stávajícím přepínačem to nepůjde, musí mít o jednu komoru více. Jednalo by se o reverzní přepínač, např. typové číslo schema Obzoru 9151. Elektrikář ale musí vyřešit umístění přístrojů, aby získal pro tu třetí komoru místo. Dát nové přístroje, které jsou vesměs menší než vaše stávající. A nebo celé "překopat" včetně větší skříňky.
Pojistka signálky by se připojila paralelně na svorku10
* 9151.jpg (310.95 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 5343 krát.)
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 04.02.2012, 00:24 »
Přesně jak říká pan Doležal.Jen mne napadlo, aby se zmíněný přepínač montoval lépe,vyhodil bych stávající svorkovnici.Ne má tam valného významu, jen zabírá drahocenné místo.
Jiří Buben
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2012, 09:49 »
Také je důležité, zda je vůbec možné vrtačku spouštět s opačným smyslem otáček a to z hlediska mechanického. Mám namysli aby se nepovolovaly zajišťovací matky v případě, že jsou například řemenice zajištěny matkami či šrouby. Mrknutí
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Daniel Hudzík
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2012, 12:24 »
Len tak mimochodom, preco sa mi zda ze privodny kabel je 4zilovy...
Edit: nevsimol som si klemu na svorkovnici N a PE.. cize mame PEN v pohyblivom privode na stroji, ktory potrebuje aj N vodic (aj ked len na napajanie kontrolky...)
JanJanousek
« Odpověď #5 kdy: 04.02.2012, 15:42 »
Chápu tedy správně, že je třeba pořídit vačkový spínač se třemi patry?
Píšete, že by bylo rozumné demontovat svorkovnici, takže z přívodního kabelu by se šlo rovnou na ten spínač, že?
Touto demontáží svorkovnice by se tedy vytvořilo více prostoru, což by vyřešilo problém s umístěním většího spínače, tak to je fajn.
Všem díky za odpovědi!
Petr Doležal
« Odpověď #6 kdy: 05.02.2012, 11:24 »
Nejen 3 patra, ale i správný diagram spínání
Daniel Hudzík
« Odpověď #7 kdy: 05.02.2012, 11:26 »
Este otazka. Ta vrtacka je predpokladam pripojena pohyblivym privodom, vsakze?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #8 kdy: 05.02.2012, 11:46 »
Pokud se nepletu, je to vrtačka „JIHOKOV SV16“,  takže čistě teoreticky by šel instalovat reverzační přepínač, ale musel by mít o jednu komoru navíc, pro ovládání svítidla.
Co ale nevím, je ta věc, zda ten opačný chod nebude vadit stávajícím klínovým převodům. Což by věděl výrobce té vrtačky.
JanJanousek
« Odpověď #9 kdy: 06.02.2012, 08:27 »
Snad jsem Vaši otázku správně pochopil, nejsem totiž z oboru, což je nepochybně vidno na první pohled, pohyblivý přívod = ohebný kabel připojený na svorkovnici vrtačky? Pokud je to tak, pak je odpověď ano.
JanJanousek
« Odpověď #10 kdy: 06.02.2012, 08:31 »
Těsně vedle  Mrknutí jedná se o vrtačku JIHOKOV SV10.
JanJanousek
« Odpověď #11 kdy: 06.02.2012, 08:34 »
Opačný chod jsem již konzultoval a prý by to neměl být problém, tedy co se týká mechaniky.
Občas totiž potřebuju vyříznout závit, tak abych jen mohl se závitníkem po vyříznutí vyjet z díry..
JanJanousek
« Odpověď #12 kdy: 06.02.2012, 08:42 »
Momentálně vypínač funguje takto:
Poloha č.1 - zapne pravý chod
Poloha č.2 - zapne pravý chod + světlo, které svítí na pracovní plochu.
Světlo bych chtěl ovládat samostatným vypínačem, abych si ho mohl zapnout kdykoli budu chtít, např. když budu upínat a centrovat obrobek pod vrtačku.
Ještě bych měl jeden dotaz, mám objednán frekvenční měnič, abych mohl plynule ovládat otáčky, netušíte, jaký bude mít vliv změna frekence právě na tu žárovku??
František Janeček
« Odpověď #13 kdy: 06.02.2012, 10:32 »
Takže reverzační přepinač neshánějte, protože frekvenční měnič vám obstará i reverzaci motorku vrtačky ale musíte ho ovládat úplně jinak.Záleží na tom, jaký budete mít měnič.Měniče se totiž na výstupu odpínat od zátěže nebo přepínat nesmí.To byste se s ním brzy rozloučil.
Osvětlení budete muset napájet nějak jinak.Ne z frekvenčního měniče.Ta frekvence se mění od nějakých 5Hz a současně se mění u skalárních měničů i napětí, takže pro napájení žárovky nepoužitelné.
Jestliže o problematice víte jen to, co vyplývá z vašich dotazů, tak se do toho s frekvenčním měničem ani nepouštějte.
Josef Pentoda
« Odpověď #14 kdy: 06.02.2012, 11:18 »
Jen doplním pana Janečka. Bude dobré zajistit, aby při mechanické změně na stupňovité řemenici s  převodem dorychla při použití frekvenčního měniče, byly zachovány původní otáčky vřetena.  Nejednodušší je právě nastavení  frekvenčního měniče s tímto převodem.
JanJanousek
« Odpověď #15 kdy: 06.02.2012, 14:58 »
Světlo jsem již vyřešil samostatným přepínačem a je napájeno samostatně ze zásuvky 230V, ze skříně umístěné na vrtačce tedy vedou dva přívodní kabely (400V + 230V),  což mne nijak neomezuje.
O problematice frekvenčních měničů skutečně nic moc nevím, jen jsem na odborníky vznesl dotaz, jak vyřešit snížení otáček a byl mi doporučen frekvenční měnič, dnes mi dorazil, mám ho již nainstalován a pracuje vítečně, reverzaci určitě také zvládne, jen by se mi vrtačka pohodlněji ovládala právě spínačem umístěným na těle vrtačky a tak jsem to i sdělil prodejci před koupí měniče. Celkem jste mne tedy zaskočil s informací, že měnič se na výstupu nesmí od zátěže odpojovat, jelikož by ho to poškodilo, to mi bohužel prodejce nesdělil a v manuálu o této důležité informaci také ani zmínka.
V tom případě budu muset řešit reverzaci přes měnič a veškeré ovládání vrtačky přes panel měniče.
 poklona  vám všem za info!
František Janeček
« Odpověď #16 kdy: 06.02.2012, 15:18 »
Většina měničů, ne-li všechny mají ještě svorkovnici na připojení externího ovládání spouštění, reverzace a možnost připojení externího potenciometru na řízení otáček.Tak byste mohl mít celé ovládání třeba pomocí tlačítek a potenciometru přímo na vrtačce.Potom už jen záleží na nastavení funkcí měniče.
David Frýba
« Odpověď #17 kdy: 06.02.2012, 16:09 »
Ještě doplním.Přes vypínač, který jste původně používal na zapínání vrtačky by jste mohl zapojit externí napětí z měniče je to 24V stejnosměrných a oním vypínačem by jste mu mohl dávat povel pro chod.
Stránka vytvořena za 0.202 sekund, 22 dotazů.
