| | |-+  Existuje redukce na zásuvku 16A 4/5. kolíkovou?
Autor Téma: Existuje redukce na zásuvku 16A 4/5. kolíkovou?  (Přečteno 11265 krát)
Marci
« kdy: 03.12.2007, 18:37 »
Jak zapojit přívod ze zástrčky 4-kolíkové do 5-ti kolík zásuvky. Koupil jsem štípač dřeva, kde je na stroji 16A 5-ti kolíková zásuvka.
Na přívodním kabelu mám 4-kolík.
Nebo existuje nějaká redukce?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 03.12.2007, 19:13 »
Úvodem si vajsněme pojmy:
přívod ze zástrčky 4kolíkové - nazvěme to vidlicí na přívodním kabelu stroje
zásuvka 5ti kolík - zásuvka na zdi nebo na prodlužce
Níže píšete: kde je na stroji 16A 5-ti kolíková zásuvka. Na přívodním kabelu mám 4-kolík
Na stroji může být pouze vidlice. Zásuvka může být pouze na přívodu ukončením obvodu nebo prodlužovacího přívodu.
Pokud na stroji máte 5ti kolíkovou vidlici, lze za určitých podmínek toto připojit ke čtyřkolíkové zásuvce.
 Stroj nevyužívá vodič N a pracuje pouze s fázemi a ochraným vodičem. Pak na stroji vyměníte vidlici za čtyřkolíkovou.
Ale většina nových strojů již vodič N využívá, takže vám nezbyde nic jiného než vyměnit přívod za pětižilový s vodiči L1, L2, L3, N, a PE.
Někdo vám možná ještě poradí dát pětikolíkovou zásuvku a propojit kolík PE a N na vodič PEN, ale já osobně bych to nedělal hned ze dvou důvodů.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 03.12.2007, 20:05 »
[/quote]
To už snad nikdo z místních odborníků doporučovat nebude...  Mrknutí  Fackovaci
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 03.12.2007, 20:14 »
Tedy mám na mysli hlavně případ, že by byla na zdi 5p zásuvka, na stroji 5p vidlice ale k dispozici jen čtyřžilový kabel ze starých zásob.
...Jsem se asi zbytečně zase tentokrát s odpovědí unáhlil, asi to nebude zmiňovaný případ.  Jsem v rozpacích  piskaci
Lepší než vyrábět redukci je namontovat namísto rozbočovací krabici, z které pak budou vyvedeny jak 4p/16A, tak 5p/16A zásuvka. Alespoň do té doby, než bude vyměněno přívodní vedení za pětižilové, v rozvaděči osazen chránič 30mA...
Vladimír Kadlec
« Odpověď #4 kdy: 06.12.2007, 13:16 »
Je to v rozporu s normami, když pětikolíkouvou zásuvku 400V zapojím do původní sítě TNC tak, že vodič PEN připojím na zdířku PE a následně proklemuji na zdířku N - je to v podstatě totéž zapojení jako u zásuvky 230V v síti TNC, kde se to od začátku toleruje.
zerotest
« Odpověď #5 kdy: 06.12.2007, 14:26 »
Pane Kadlec prosím když něco napíšete, tak si to po sobě přečtěte jestli to dává smysl. Z vašeho příspěvku není jasné zda jde o otázku či konstatování. Zásuvka určitě není pěti kolíková /to by byla přívodka/ a běžný typ pěti pólový není 400V, ale je označen 230/400V (nebo např. 220-230/380-400V). Tím výrobce určuje pro jaké napětí je to určeno.
Ano vodič PEN jde rozdělit v 5P zásuvce na N a PE jenom nevím jak požadovaný vodič pro PEN /průřez z Cu - 10mm nebo Al - 16mm/ dáte do svorky PE a propojíte na N.
Zásuvky , ,TN-C 230V,,  a ne jenom ty jsou zapojeny podle tehdy platných norem a lze je tak ponechat do doby rekonstrukce.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 06.12.2007, 19:14 »
Záleží na mísních podmínkách. Pokud je v zásuvce skutečně PEN vodič, bylo by možné vyměnit čtyřpólovou zásuvku za pětipólovou. Princip je stejný jako u zásuvek 230V, v zásuvce by se svorky N a PE propojily.
Pokud by zásuvka byla např. připojená přes proudový chránič, nebylo by to možné provést, chránič by vypínal.
Požadavek na min. průřez PEN se týká nových instalací. Ve stávajících instalacích k tomuto lze přistupovat jen jako k výměně zásuvky.
Ale úplně ze všeho nejdříve by bylo vhodné ověřit, jestli stroj vůbec potřebuje N vodič. Rozhodně se nic nezkazí, když se podíváte do vidlice ke stroji. Možná bude stroj připojen je čtyřmi vodiči a kontakt N bude nezapojený. Potom by to bylo velmi jednoduché, vyměnila by se pouze vidlice na stroji.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Sláva Vaněk
« Odpověď #7 kdy: 10.12.2007, 18:58 »
Mám stejný problém.Zajíma lo by mne kam je připojen vodič N.Měřením jsem to nezjistil.Přip ojil jsem štípač tedy čtyřdrátově.V navodu je doporučeno použití samostatného chraniče  přimo u stroje nenil-li pětidrátový rozvod.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #8 kdy: 10.12.2007, 21:30 »
Chránič 30mA v každém případě, ať je přívod čtyř-žilový nebo pěti-žilový. pozor
U 5ti pólové zásuvky (vidlice) si dejte pozor na správné připojení vodiče N a L1, velice lehce se to dá zaměnit a je malér. Pláč
PS: Svorky jsou označené, při připojení pouze motoru bez vodiče N se vodič N u spotřebiče nepřipojuje, ale musíte jej uložit izolovaně.
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
