| | |-+  Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?
Autor Téma: Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?  (Přečteno 3957 krát)
Radek Luža
« kdy: 24.07.2023, 11:59 »
Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ? případně schéma dříve používaného zapojení elektromotoru Y / D pomocí dvou stykačů?
* Obrázek WhatsApp, 2023-07-24 v 08.29.27.jpg (330.79 KB, 2048x1152 - prohlédnuto 168 krát.)
* Obrázek WhatsApp, 2023-07-24 v 08.29.27_1.jpg (282.51 KB, 2048x1152 - prohlédnuto 164 krát.)
* Obrázek WhatsApp, 2023-07-24 v 10.15.54_2.jpg (159.82 KB, 2048x1152 - prohlédnuto 140 krát.)
* Obrázek WhatsApp, 2023-07-24 v 10.15.54_3.jpg (140.61 KB, 2048x1152 - prohlédnuto 122 krát.)
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Radek Luža
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2023, 13:12 »
teoreticky by to mohlo vypadat asi takto (viz hrubý náčrt) ale nejsou tam zohledněny rozdílné proudy při Y a D
nemluvě o tom že na motoru bude stále napětí
ale dříve to tak výrobci bastlily kvůli ceně a místu v rozvaděči
* Nepojmenovaný 1.jpg (30.16 KB, 966x656 - prohlédnuto 174 krát.)
 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
 Jak zakreslit odpojovač do schématu?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
 Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
 Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?
