| | |-+  Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
Autor Téma: Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?  (Přečteno 12671 krát)
Jancik
« kdy: 09.08.2015, 18:08 »
Aky je najvhodnejsi typ kablu pre priame ulozenie do omietky (bude sa lepit na betonovy veniec domu, kam pride omietka) pre napajkovanie magnetickych snimacov okien?
Mal by mat mali priemer aby sa zmestil do 1 cm hrubej omietky, najlepsie lankovy aby sa dobre spajkoval a odolny aby ho omietka neposkodila. Staci 2x0,35 mm2?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 10.08.2015, 06:13 »
Používáme standartně kabel VEZ 6x0,22. Sice k magetu stačí dvě žíly, ale nemusím přemejšlet, když tahám zabezpečovačku, jestli držím takovej nebo makovej kabel. Používáme to i na čidla, kouřáky...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 10.08.2015, 07:16 »
Víťo do omítky je vhodný? také něco takového hledám.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #3 kdy: 10.08.2015, 10:19 »
Aky je najvhodnejsi typ kablu pre priame ulozenie do omietky ...
Všechny ty kabely jsou podobné: mají 2 až 20 lankových jader, celkové stínění a plášť z PVC. Nebál bych se je dát pod omítku. Vodiče nejsou párované, takže pro sériovou linku a datové přenosy se nehodí. Najdete je na například ADI (dříve OLYMPO):
http://www.adiglobal.cz/iiWWW/cz/produkty110.nsf/w?Readform&c2=11019
* CQR-cable.pdf (831.64 KB - staženo 520 krát.)
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #4 kdy: 10.08.2015, 19:10 »
Myslím, že cpát do zdi něco horšího než CAT5e, je blbost. Jeden nikdy neví, co po tom za čas bude chtít pustit. Nejlepší zběrnice je Ethernet  Mrknutí No a pájet datové kabely je jako používat věnečky v elektroinstala ci. I když těď jsem se k jedné takové dostal a nevěřil jsem vlastním očím. Mistr elektrikář udělal celý rodinný dům na věnečky. Musím uznat, že byl opravdu precizní, vypadalo to moc hezky, dráty v krabicích vyrovnané, akorát, že na zdech to byla jedna krabice vedle druhý. Větší pakárnu si fakt udělat nemohl.  Škleb Doufám, že až bude zapojovat rozvaděč, tak že ho nevyšije provázkem Zlej
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #5 kdy: 10.08.2015, 19:37 »
Tazatel se ptá na přímé uložení do omítky.
Dnešní UTP cat. 5e mají vnější plášť takové tloušťky, že by jej profoukl i silnější vánek. Po pravdě bych se bál dát je přímo do omítky.
Magnetický spínač na ústředně EZS je čistý analog, žádná data.
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 10.08.2015, 20:10 »
V každé místnosti mám min. 4 zásuvky a krabicí jakbysmet. Všechno v husích krcích. A ano, dráty pěkně vyrovnané, vše zalomené a srovnané v plochých kleštích a s vočkama na koncích. Když už se tatík dostal za komančů k měděným CY drátům (už si ani nepamatuji, za co to tenkrát vyhandloval, ale prý to byl děs - v jednu chvíli už si myslel, že to bude muset fakt udělat snad v hliníku),  tak si dal záležet... tanecek
Vít Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 10.08.2015, 20:32 »
Měl by být, hledali jsme to jako náhradu za SYKFY/SYKY, které nebyly pro přímé uložení do zdi vhodné.
Nejsem si teda jistej na 100% ale UTPéčka nejsou vhodný pro přímý uložení do zdi. Takže ještě kvůli tomu tahat do čidel krky, je těžkej nadstandart...
Václav Kalina DC
« Odpověď #8 kdy: 10.08.2015, 20:47 »
Dělá se i outdoorové provedení a není o moc dražší. Nebál bych se ani uloženi obyčejneho UTPka prímo pod omitku. Sám mám doma parset metrů takto uloženo a za 15 let jsem nezaznamenal žádný problém, krom jednoho kabelu v chrániče. Docela chutná mysim, vytáhl jsem z ní dokonale čistou měď  Škleb. UTPku pod omítkou nic nehrozí, ale určitě ne lanko, ale drát. To že magnet je analog je jasný, ale za pár let si vzpomene že by se mu tam líbilo třeba teplotní čidlo od Dallasu nebo něco podobného a pak bude nahranej
František Sichinger
Jsou věci mezi fází a nulou
« Odpověď #9 kdy: 10.08.2015, 21:37 »
Co použít od Jablotronu kabel CC 01, nebo CC 2. Jsou tam 4 kroucené vodiče 2 silnější na napájení a 2 na propojení sběrnice a izolace může pod omítku.
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Martin Novák
« Odpověď #10 kdy: 10.08.2015, 22:13 »
Naprosty souhlas... Vyzkouseno.
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 11.08.2015, 08:30 »
TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu SYKY a SYKFY
1.3 Použití kabelu
Kabely dle těchto TP jsou určeny pro instalaci volně při pevném uložení v suchých a vlhkých prostorách, případně do a pod omítku. Není přípustné jejich použití pro silnoproudé účely a pro uložení do země. Kabely mají sníženou schopnost šíření plamene.
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #12 kdy: 11.08.2015, 08:41 »
Já, v případě jako je tenhle, používám kabel LAM6, nekde mám možná ještě "papír" že je vhodný pod omítku. 2x0,8+4x0,5. Je v provedení "drát".
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
