| | |-+  Ako dodatočne riešiť montáž dvoch vypínačov pod spoločný rámček?
Autor Téma: Ako dodatočne riešiť montáž dvoch vypínačov pod spoločný rámček?  (Přečteno 7618 krát)
Ižák Ctibor
« kdy: 02.06.2014, 18:50 »
Daná situácia:
Inštalácia je počítaná pre vypínače a zásuvky pod spoločné rámčeky. Komponenty si nakúpil majiteľ,  včetne viac, rámčekov. Všetko sedí,  až na to, že na jednom mieste sa má montovať pod dvoj, rámček vypínač č . 1. a vypínač dotykový. Dotykový vypínač,  i keď je  od toho istého výrobcu, má svoj vlastný montážny rámček a plocha skla je tak veľká,  že nie len že nevojde do spoločného rámčeka, ale ani (na vedľajší vypínač)nevojde jedno rámček. Komponenty sú rady MGU . Aby som to tam napratal, musel by som z jedno rámčeka odrezať cca 4mm. Vysekať a prerobiť krabice  je nereálne, nakoľko sú pod drahými obkladačkami.
(mal som pri sádrovaní krabíc použiť iné,  ktoré majú väčšiu vzdialenosť,  ale vtedy sa o tomto riešení nehovorilo)
Stretli ste sa z podobným prípadom? ak áno, ako ste to riešili? Jsem v rozpacích
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2014, 19:55 »
Neřešil jsem přesně takový problém, ale dá se říct podobný. Šlo o dodatečné předělání horizontálního uspořádání vypínačů do uspořádání vertikálního. Obklady byly také drahé i když netuším zda tak jako ve vašem případě. Ale troufnu si tvrdit, že vždy nějaké zbydou, tedy pokud se nejedná o opravdu nějaký speciál, kde by se obklad pořizoval přesně na kus. O tom ale pochybuji, neboť při obkládání sem tam něco lupne. Takže se to provedlo následně. Spáry se vyškrabaly, obklad opatrně odloupl, vše přesekalo a připravilo pro nové uspořádání. Nastoupil obkladač, nalepil obklady, vyspároval a pak už se vesele kompletovalo. Pokud je obkladač opravdu dobrý, tak nic není poznat. Ovšem něco to stojí. Jestliže se ve vašem případě v době přípravy nevědělo vše o požadovaném řešení, pak si myslím, že je to na investorovi. Poku má peníze na hodně drahé obklady, tak ho nějaká drobná úprava už nezabije. Ale chce to opravdu si s tím vyhrát, aby nebylo poznat, že se tam něco dodělávalo. To ovšem nezvládne každý rádoby obkladač. Mrknutí
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2014, 20:55 »
Já tohle řešil malinko jinak.
Vyřízl flexou požadovaný přesný rozměr, odvrtal prostor a dosekal šroubovákem na čisto pro posunutou krabici. Vykutal jsem i prostor pro snadné navedení kabelu do krabice a přesádroval novou.
Bylo to dost na těsno, ale rámeček pohodlně zakryl.  Mrknutí
Pravda dost pracné, ale za blbost se platí....
Jak píše kolega i tak se to dá udělat, jen musí být dostatek náhradních obkladaček.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 02.06.2014, 22:38 »
Vypínač č.1 v půleném modulu v řade MGU není takový problém, horší je to dotykové ovládání.
Co tím chcete spínat a v jaké napěťové hladině? A jak je to s místem za vypínačem? Je krabice v nějaké 11cm příčce nebo by šlo šikovně proseknout dno?
Řešením by mohlo být například něco takového a vyvést to na druhou půlku modulu
http://wéwéwé.kovani-mkupr.cz/zbozi/12159/senzorove-vypinace/dotykovy-spinac-red-eye-5/
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Ižák Ctibor
« Odpověď #4 kdy: 03.06.2014, 18:11 »
Vďaka za odpovede. Nakoniec som to vyriešil tak, že dotykový som namontoval na svoje miesto a vypínač č 1, nakoľko je šírky 1/2 modul, sa mi podarilo aj z montážnym rámčekom posunúť v krabici natoľko do strany, že mi  horný rámček vošiel. Samozrejme ,  nedalo sa to uchytiť na krabicu. To som riešil tak, že som cez obklady navŕtal štvorky diery v rohoch montážneho rámčeka a uchytil som to z dlhšími (40mm )skrutkami. Nakoľko stena je ITONG ,  nebol to problém. Je to pekné,  jednoduché a aj dobré.
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 18 dotazů.
