| | |-+  Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
Autor Téma: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?  (Přečteno 9439 krát)
Lukáš Plesník
« kdy: 23.06.2010, 16:12 »
Podle čeho se mám řídit při dimenzování průřezu vodiče sloužící jako uzemnění uzlu záložních motor generátorů.Mám na mysli gen.o výkonu 100KVA a výše.
#106#
« Odpověď #1 kdy: 23.06.2010, 18:00 »
Podle projektu!!Na 100kVA už projekt musí být!
/jinak podle návodu k generátoru-u menších výkonů/...
Lukáš Plesník
« Odpověď #2 kdy: 23.06.2010, 19:28 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověd,ale potřeboval bych vědět jestli je nějaká norma ,která uzemnění uzlu takto řeší.Třeba průřezy vodičů uzemnění uzlu u distribučních transformátorů .
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2010, 06:47 »
Prováděli jsme přípravu pro připojení záložního generátoru a od dodavatelské firmy byl požadavek, aby vodič pro přizemnění byl schopen přenést poruchový proud. Průřez by se tedy měl zvolit podle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.1.
Miroslav Macek
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2010, 15:13 »
Průřez souvisí se zvoleným typem ochrany v daném napájeném rozvodném systému.
Pro generátory zadané pojmem "...100kVA a více..." mohou ty rozvodné systémy být různé, proto není odpověď na otázku jednoznačná.
Lukáš Plesník
« Odpověď #5 kdy: 01.07.2010, 09:53 »
Konkretně Motor generátor výkon 250KVA.Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje,Ochraným pospojením.Pro středí normalní. Síť TN-C .Uvedu příklad 3 projektu pro tento typ MG.
1- Pospojení CYA 120 MG-ATS rozvaděč   Uzemnění uzlu CYA 50 na HOP
2- Pospojení CYA 25                                 Uzemnění uzlu FEZN 8 na HOP
3- Pospojení CYA 50                                 Uzemnění uzlu CYA 120 na HOP
Projekty řeší zapojení stejných zařízení ve zhruba stejném dispozičním umístění  MG a ATS rozvaděč.
  V různých částech republiky.Podl e čeho se projektanti řídí,když se  tak zásadně liší?
Podle jaké normy by jste to posuzovali ?
        (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za Odpověd.
IM
« Odpověď #6 kdy: 01.07.2010, 17:03 »
Průřez musí vyhovět na oteplení za dobu než dojde k vypnutí.
Záleží na zkratovém proudu v místě sítě, vypínacím času a materiálu vodiče.
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
