| | |-+  Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
Autor Téma: Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?  (Přečteno 13912 krát)
Miloslav Dunda
« kdy: 05.11.2009, 22:01 »
V datové síti s napětím 24V DC nebo 12VDC se používá svodič přepětí spojený na zemnič. Zemní přechodový odpor tohoto zemniče musí být do 10-ti ohmů jako u hromosvodů nebo může být (i značně) vyšší?
#105#
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2009, 11:18 »
Naopak má být menší, rozdíl je pokud by se jednalo třeba o ochranu čidla v poli, kde by se tento zemnič řešil třeba zatloukací tyčí, pak lze o takovéto hodnotě diskutovat.
Jiná věc je pokud míníte datovou síť v rámci objektu, tak přece odpor zemniče je roven odporu  EP v budově a to by mělo být pod hodnotou 2 ohm.  Nebo se jedná o objekt, který není napájen?
www.kniska.eu
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2009, 20:20 »
Dovolil bych si prezentovat názor, který je "snad" i podložený nějakou zkušeností se závadami zařízení po bouřkách.
Definujte se prostor se zařízením jako jednu zonu LPZ a vše, co do zony vstupuje, chraňte proti jednomu zemnímu potenciálu. pokud možno krátkým vedením bez zbytečných smyček.
A pozor na jednu "smyčku",  která často vzniká.
Představte si přepěťovou ochranu na datavé lince, která se při nějaké "špičce" otevře  a špička se "odvede",  jednak po ochranném vodiči a současně bývá´s tím spojen jeden pol DC rozvodu, zpravidla kladný.
Pokud je ale kladný pol spojen s ochrannýn potenciálem na více místech, projde část proudu svedené špičky i napájecím vodičem a protože zdroj s AKU je velmi "tvrdý",  podrží si svoje napětí a úbytek napětí daný svedenou špičkou se "připočte" k napájecímu napětí.
Jsou to věci, které se těžko měří a těžko prokazují, ale opakované poškození napájecí části HDSL modemu při špičce z vedení, přestože modem byl napájen ze stejného DC rozvodu jako další zařízení, nás vedlo k této myšlence, po úpravách se již problém několik let neprojevil.
Miloslav Dunda
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2009, 08:03 »
Upřesním jedná se o čidla, která jsou na volném prostranství zhruba do 10m od objektu. Podle staré normy bych řekl v ochranném pásmu této budovy. Výška čidla je zhruba 1-2m nad zemí. rozvaděč napájení čidla 24V DC s převodníkem na 12V DC je u čidla ve výšce asi 60cm od země.
Miloslav Dunda
« Odpověď #4 kdy: 08.11.2009, 08:14 »
Ještě jedno upřesnění to napájení je zálohováno aku baterií. Dato é linky jsou provedeny optickými kabely přivod pro sondu CYKY kabelem v zemi. Převodník 24/12V D je u venku u měří sondy.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #5 kdy: 08.11.2009, 09:09 »
Bylo by dobré, provést přizemnění v místě instalace, alespoň třeba tyčí a pak, vzhledem k tomu, že se nejedná o nějakou velkou vzdálenost zapřemýšlet, jak toto uzemnění spojit se zemnící soustavou objektu.
www.kniska.eu
Miloslav Dunda
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2009, 17:01 »
Pane Hájek a pane Schwarz moc děkuji za opovědi. Myslel jsem si to tak, ale potřeboval jsem ujistit.
 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
