| | |-+  Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
Autor Téma: Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?  (Přečteno 18781 krát)
Mizulin
« kdy: 08.03.2009, 14:13 »
Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17Ah akumulator pripojim 120Ah bateriu ?
Som zmeteny.
Baterie su 12V. Len potrebujem dlhsiu dobu drzat EZS pri zivote. Nie normovych 30 hodin, ale aspon 150 hod.
#112#
beedo
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2009, 17:10 »
Samotnej EZS nic
Akumulator nebude mat dostatocny nabijaci prud, chcelo by to pridat externu nabijacku 10-12A, samozrejme pripojenie cez diodu.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2009, 18:21 »
Při chodu na baterii nic, ale po delším výpadku elektriky vám vyhoří zdroj pro dobíjení v EZS
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Martin Novák
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2009, 18:33 »
Zalezi na konkretni EZS. Urcite nebude mozne napojit tento akumulator primo, spis by byla schodna cesta externiho zdroje se zajistenym nabijenim a ochranami pripojeneho na vstup ustredny paralelne k akumulatoru v ustredne.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2009, 18:51 »
Nestrašte Mikulášem v létě. Ten nabíjecí zdroj v EZS bude dávat do vybitého akumulátoru cca 1,5-2A proudu (s omezením),  a bude mu při tom úplně fuk, jestli má akumulátor kapacitu 17Ah nebo 120Ah. Jediný rozdíl bude v tom, že ten plný proud nebude dávat 10 hodin, ale 3 dny. Obojí už pro něj znamená de facto trvalé zatížení, a je tedy tak i dimenzován.
Doporučuji ten nabíjecí proud přeměřit.
Nabíjení po dobu 3 dnů ale bude asi dost nepraktické, takže externí nabíječka s napěťovým omezením 13,8V (to je důležité) přijde vhod, jak uvedli předřečníci, aby se do plné pohotovosti dostal akumulátor rychleji.
Mizulin
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2009, 20:14 »
V ustredni INTEGRA moze byt max 17 A h aku . S dobijanim starosti nebudem mat .trvalich 230 nebudem mat po ruke . Takze bateria mi musi vydrzat dlchsiu dobu pokial tam nepridem na servis po 2ch tyzdnoch ale po case co budem mat vypocitanu zivotnost aku . Aby som mohol vymenit .
Budeto rumburacka praca ,  ked nad tym rozmyslam .
Este s tymi co napisali,ze sa predlzi cas dobijania plne suhlasim.Tak som v tom pevne stal na nohach kym som sa nedocital ze sa nemsie pripojit aku s vyssio kapacitou .
Josef Pentoda
« Odpověď #6 kdy: 08.03.2009, 21:49 »
Nebude to tak tragické, je možné použít fotovoltaický panel a v ostrovním režimu zajistit dobíjení.
Mizulin
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2009, 22:02 »
Ano ,  clovek je koumak ... Ale ,  treba hladat kutilske a hlavne teoreticky lasne riesenia ... Ten fotovoltaicky clanok by musle byt ako velky ?? ked si spocitam cenu  budem mat vlasy ako jez
Josef Pentoda
« Odpověď #8 kdy: 08.03.2009, 22:16 »
Stačí se nechat ostříhat, ale vážně cena panelu je přibližně +/- 16 - 20 000Kč. celé zazařízení přibližně 35 000Kč s rezervou podle vašich požadavků.
Mizulin
« Odpověď #9 kdy: 09.03.2009, 07:06 »
A sme doma:) je to stavba a fotovoltaika tam nebude nastalo ako zalozny zdroj to je moc nakladne.
Preto to musim riesit velkokapacitny mi bateriami
Julo
« Odpověď #10 kdy: 09.03.2009, 12:53 »
Ak bude 120Ah akumulátor slúžiť ako jediný zdroj napájania ústredne EZS nestane sa nič. Problém môže nastať ak budete ústredňu napájať aj 230V a súčastne k nej bude pripojený vybitý aku 120Ah! Taký akumulátor má snahu "potiahnuť" si prúdy väčšie(možno aj viac ako 12A(podľa miery vybitia)),  čo by mohlo poškodiť zdroj nústredne, ktorý dodáva dobýjací prúd max 0,4-0,8A(Integra 32),  alebo 0,5-1A(Integra 64,128)!
« Odpověď #11 kdy: 09.03.2009, 13:51 »
Musel by se tam dát regulátor max proudu aby nepřešvihl parametry dobíječe!
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 09.03.2009, 19:37 »
120Ah! Taký akumulátor má snahu "potiahnuť" si prúdy väčšie(možno aj viac ako 12A(podľa miery vybitia)),  čo by mohlo poškodiť zdroj nústredne, ktorý dodáva dobíjací prúd max 0,4-0,8A(Integra 32),  alebo 0,5-1A(Integra 64,128)!
Akumulátor si může tahat co chce. Když mu zdroj víc nedá, tak víc nepoteče  Škleb
Jestli je ta ústředna jen trochu profesionálně udělaná, tak tam to proudové omezení má.
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
