| | |-+  Jak navrhnout průmyslovou elektroinstalaci - v rámci školní úlohy?
Autor Téma: Jak navrhnout průmyslovou elektroinstalaci - v rámci školní úlohy?  (Přečteno 5572 krát)
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 29.01.2009, 21:58 »
Mám za úkol vypracovat do školy návrh průmyslové instalace budovy. Chtěl bych proto poradit od zdjších zkušených odborníků jak na to. Nemám o průmyslové instalaci vůbec představu. Můj plán je zhruba takovýto: Transformátor 22kV/0,4kW 630kVA, z transormátoru pujdu do malé rozvodny umístěné v hale (nevím jaký použít kabel či lana - průřez). Dál půjdu z rovnodny klasicky do dalších podružných rozvaděčů (budu mít je jednu halu). nevím ale jaký použít kabel. A dělit síť TN-C-S v rozvodně nebo v podružném rozvaděči? Kam umístit elměr? Do orzvodny? Stačí jeden na celou halu? A jaké použít jištění na hlavní přívod? Jako jistící prvky použít jenom pojistky? Nebo třeba k jištění PR může být i jistič? A může se tento jsititč použít i jako vypínač? Nebo použít pojistky (z důvodu rychlosti) samozřejmě nožové a jistič nahradit nějakým vypínačem? To je asi zatím vše.
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2009, 22:40 »
Studente, studente, copak jsi v té škole dělal? Nebo se Ti nechce nic dělat a říkáš si, že to za Tebe někdo udělá tady. A pokud jsi chyběl, zajdi za příslušným profesorem na konzultaci, on Ti jistě rád poradí a nepochopené vysvětlí. Určitě jste takový úkol nedostali z ničeho nic, bez nějaké předchozí přípravy a vzorových řešení.
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2009, 22:51 »
Potom se nabízí zde internet a třeba také zdánlivě zastaralé řešení - návštěva technické knihovny.
 Výchova k samostatnosti - velice chvályhodné ,  málo pánů profesorů se k tomuto odhodlá, také to z jejich strany představuje daleko větší množství práce a vyžaduje daleko vyšší odbornost aby si nakonec neudělali ostudu.
Pokud použijete nějaké materiály jiných autorů než Vaše, nezapomeňte citovat prameny, aby jste nebyl nařčen z plagiátorství.
Přeji hodně úspěchů při řešení tohoto úkolu.
Šipeky Michal
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2009, 22:58 »
Minimalne na polovicu vasho zadania su vo fore odpovede. Skuste vyhladavat. Casto sa tu spomina program Sichr. Stiahnite a nainstalujte si ho, myslim, ze vam to pomoze tiez. Som sice laik, no na vacsinu vasich otazok som odpovede (netvrdim, ze spravne) nasiel behom par minut.
IM
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2009, 12:19 »
Chápu, že student asi těžko může mít představu o průmyslové elektroinstala ci, proto vám poskytnu několik rad:
V zadání vám chybí celkový instalovaný výkon, případně výpočtové zatížení, abyste mohl určit výkon transformátoru . Nemůžete si jen tak bezdůvodně napsat, že tam dáte 630 kVA (0,4 kW je asi překlep).
Dále musíte mít zadány výkony a počty odběrů, které máte napájet. To vám měl někdo zadat nebo si z cvičných důvodů toto zvolíte.
Záleží na rozsahu práce. Pokud má jít pouze o nn, lze řešit tak, že objekt s potřebným příkonem např. 180 kW, kosínus fí 0,8 je napájen ze sloupové trafostanice 400 kVA, kabelovým přívodem, umožňujícím přenos 630A.
Podle zadaných hodnot navrnete rozvaděč s uvedeným přívodem, vývody a rezervou pozor dle zadání a např. rozvodnici pro osvětlení. Kabely, jištění atd. si navrhnete a spočítáte podle znalostí získaných ve škole.
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 30.01.2009, 15:50 »
To je opravdu na projektík:
1. zkratový výpočet, zda to vydrží jističe
2. vymyslet nějakou tu kompenzaci
3. vymyslet fakturační měření, ev. i podružné, které se odvíjí od požadavku sledování jednotlivých pracovišť, jak říkáme my, "totalitáři" chozraščot.
4. zda jít cestou přípojnicového či kabelového rozvodu.
5. případný výpočet osvětlení
a mnoho dalších věcí
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #6 kdy: 30.01.2009, 17:00 »
a mnoho dalších věcí....
... jako třeba: jsou nebo nejsou solvetní, vědí co chtějí nebo to budou stále měnit...  Zlej
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??
« Odpověď #7 kdy: 01.02.2009, 17:05 »
A že by páni profesoři nevěděli, že napětí zdroje u střídavé síě 400 V má být  podle ČSN 33 0120 420 V?
No, popravdě, oni to neví ani někteří projektanti... .
IM
« Odpověď #8 kdy: 01.02.2009, 18:46 »
To Pavel Mužík:
Řešilo se 27.1.2009 a ještě na http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7421.0.html
Bylo by dobré se k tomu vyjádřit. Z příspěvků vyplývá, že problém je zřejmě v napětí sítě 22 kV. Pokud je mimo stanovené meze (směrem nahoru) nedocílíte na nn straně požadované napětí ani s využitím odboček.
Problém jsem konzultoval s jedním velkým dodavatelem transformátorů, který se velice divil 420V a ukázal mi dvě strany A4 soupisu nově dodaných transformátorů s napětím 400V.
Další věc je ta, že dodavatelé repasovaných transformátorů by museli zkrachovat.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #9 kdy: 01.02.2009, 19:12 »
ČSN EN 50464-1 trojfázové olejové distribuční transformátory
článek 3.3.2
jmenovité nn napětí vinutí:
400V 410V 415V 420V 433V
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 20 dotazů.
