Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku?
Marián Nomilner:
To: BeláňV zásade s Vami súhlasím, až na jeden detail:Podľa národnej prílohy NB STN 33 2000-4-46/Z1 (2002) je pri spôsobe zapojenia 5-pólovej zásuvky 4-vodičovým prívodom TN-C ako príklad C - správne ďalej uvedené "za podmienky, že sa dodrží čl. 546.2.1 STN 33 2000-5-54".Čiže najmenší prierez 4-vodičového prívodu by mal byť 10 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al. Domnievam sa ale, že v našom prípade ide asi o 25 A liatinovú zásuvku, ktorá je pripojená zrejme vodičom 6 mm2 Al resp. 4 mm2 Cu. Takže ako?Postupovať podľa novej normy, ktorá jednoznačne hovorí o 5-pólovej zásuvke, ale ponechať jestvujúci prívod, ktorý nespĺňa jej požiadavku? Alebo treba bezpodmienečne káblový prívod vymeniť napr. za 5-žilový!?
Petr Moravec:
Pan Beláň má samozřejmě pravdu,
ale z pohledu bezpečnosti si myslím že je přeci jen lepší řešení, v případě takovéto zásuvky pro konkrétní spotřebič –(s tím že pila stojí venku).
Využít klidně 4p zásuvku vybavenou proud. chráničem.
V případě že provozovatel je seznámen a souhlasí
s tím, že z ní lze provozovat jen spotřebiče nevyžadující vodič N. (tedy ta pila).
Myslím si že je lepší využít chránič i v tomto případě kdy je k dispozici pouze 4B kabel?
A tím postrádá 5p zásuvka logiku jelikož by sama
o sobě lákala zapojovat spotřebiče využívající N
a tímto by chránič vybavoval.
Laik je tímto v podstatě chráněn lépe než 5-ti pól zásuvkou.
Ovšem zase musím dodat že to může zapojit pouze el a musí znát princip PCH :-). PEN u 4p zásuvky nesmí procházet chráničem, je využit výhradně jako PE.
PS: toto není návod - samozřejmě u nových instalací je povinnost používat kabely 5C pro zásuvky 400V v rod. domcích.
Zdeněk Pikhart:
Díky za dobrou zábavu při čtení, všechny názory mají něco do sebe, ale mám dotaz pro zastánce možnosti "pouze 5-pólovou zásuvku!!!".Jak vysvětlit zákazníkovi, že z důvodu výměny starého typu zásuvky, která dosloužila je třeba investovat do rekonstrukce elektroinstala ce (nová zásuvka, nový kabel, nový proudový chránič, rekonstrukce rozvaděče, zednické práce atd.), když stačí pouze výměna za nový typ 4-pólové zásuvky.
Podle mě jde o opravu a tak stačí pouze výměna za 4-pólovou zásuvku a samozřejmě upozornim zákazníka na možnost této rekonstrukce a její výhody.
Štefan Beláň:
TO: Pikhart Když jste se tak dobře bavil při čtení názorů, měl jste asi více pozornosti věnovat obsahu diskuse. Nikdo netvrdí, že se musí s výměnou zásuvky vyměnit i přívodní kabel a provést celková rekonstrukce. To je pouze doporučení pro zvýšení bezpečnosti. Celá diskuse je o tom, zda se při výměně staré 4pólové zásuvky má osadit 5pólová nebo opět 4pólová. Nová zásuvka se musí osadit podle předpisu platných v době realizace instalace, tj. ČSN 34 1010, která připouštěla 4pólovou zásuvku pouze do doby zavedení výroby 5pólových zásuvek. Takže nestačí, jak uvádíte, pouze vyměnit opět za 4pólovou, ale musí být 5pólová, a kabel může být ponechán.
Zdeněk Pikhart:
TO: Beláň
Neumim si představit použití 5-pólové zásuvky na 4-žilový kabel přes proudový chránič a přitom zaručit, že na zásuvku nebude nikdy napojen spotřebič využívající pracovní nulu. Zvlášť v občanské zástavbě.
