Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
peter mlynarcik:
Dakujem za vycerpavajucu odpoved , tuto zradu mi robil elektricky biler, ktory bol hoci novy , ale spirala bola poskodena. po vymene bolo vsetko OK. aj ked som elektrikar , prekvapenia sa najdu stale. preto sa stale ucim , . este raz diky.
Ano , ano. To bývá bolestí podobných spotřebičů. Začíná to boilerem, pokračuje akumulačkami a končí třeba počítačema. Všude je nějaký unikající proud, který se postupně sčítá a nakonec dojde k spadnutí chrániče.
Někdy dokonce až po ohřátí těles. Proto se snažíme použít raději více chráničů a ne jeden centrální. Při poruše funguje alespoň část rozvodu.(viz boiler) Většinou ale rozhodnou peníze.
Všichni se neustále učíme. Zde od sebe navzájem. Osobní zkušenosti kolegů jsou opravdu často nedocenitelné a ušetří spoustu starostí a času.
ucen:
Prečo odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N , zapojene je všetko v poriadku? a prečo niekedy nevybaví.....
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: ucen 30.11.2008, 10:31
Přečtěte si odpovědi nad vaším dotazem.
Pokud jste skutečně učeň, máte jedinečnou šanci pochopit jednou provžy princip proudového chrániče. Nakreslete si jeho zapojení (i vnitřní). Uvědomte si, kudy tečou proudy za normálních okolností a kudy při poruše.
Na vaší otázku vám odpovím takto:
Až si to nakreslíte, co se stane, když okruhem nebude protékat proud (žádný spotřebič není zapnutý) a když bude? Jak velký proud poteče "spojeným" vodičem PE a jaký vodičem N?
ucen:
pravdepodobne sa nerozumieme, myslím vysvetliť konkrétne- stojím pred zásuvkou ktorá je chránená prud. chráničom, nulový odber -
merám skúšačkou ZN1 L- proti N- namerám
L- proti Pe- vypadne-OK
PE- proti N -nevypadne, ale stalo sa že pri inom druhu chrániča vypadol, toto mi nieje jasné ďakujem.
