Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
<< < (3/4) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Co tou vadaskou měříte? Mezi PE/N nezměříte nic.
Je-li spojeno PE s N, pak proudový chránič vypadne pouze v okamžiku, kdy je na některé zásuvce odběr. Vadaskou spojíte PE a N přez nízký odpor měřící cívky. Protože při měření odebírá proud max. 30mA (při 230VAC),  při měření mezi PE/N si můžete hodit korunou, zda chránič vybaví nebo ne.
ucen:
to je to čomu sa snažím pochopiť -nechápem - zda chránič vybaví nebo ne
vadaskou nechcem namerať vôbec nič, len som demonštroval situáciu
Pokud někde v instalaci spojíte PE a N, dostáváte se do nedefinovatelné situace. Jak se bude dělit pracovní proud mezi oba vodiče? Pokud vodičem PE poteče >30mA, chránič spadne. Pokud <30mA chránič nespadne. Poměr proudů bude v poměru ZPE/ZN.
Pokud vložíte vadasku mezi PE a N, teoreticky by nic padat nemělo (při nulové zátěži!). Jenom pokud přiložíte hroty mezi L1 a N, nebo pokud je mezi PE a N velký úbytek napětí (to je špatně).
Víc už nevím, jak vám to vysvětlit. Změřte si, kolik proudu teče měřícími hroty a pak se zamyslete nad tím, kde se ten proud vzal.
Petr Doležal:
Já to zkusím vysvětlit takto, triviálněji, ale v podstatě stejné jako J.Š.S. :
1. shodneme se snad na tom, že žádný spotřebič nesmí mít spojen N s PE
2. neboli, vy s tím spojením N a PE přes vadasku simulujete poruchu
3. váš zásuvkový obvod je bez zátěže, nebo dokonce může být odepnut jednopólovým jističem a přesto i v tomto případě chránič vypne.
4. neteče přes něj fáze, takže musí přes něj téci proud přes N
5. a kde se vezme ? Z jiného obvodu. Jeho pracovní proud se přes N vrací do distribuční sítě. Někde  ( i třeba u vás v rozvodnici ) je však N a PE spojen na PEN. Odtud si vracející proud může rozdělit směrem do distribuční sítě rozvodných závodů po PEN a zčásti přes vaše N do vašeho PE. Máte je totiž spojené tou vadaskou
6. např. při proudu 3A jde jen o 1% = 30mA
7. nahodilost vypínání je dána velikostí té cizí zátěže a u 3f rozvodů taktéž jeho symetrií (kdy nemusí do N nic neodtékat)
ucen:
Citace: Petr Doležal  30.11.2008, 17:15
pozdravujem
1, OK
2,presne tak to myslím!!!!simulujem poruchu a niekedy chránič nereaguje, ale už som sa stretol s chráničom ktorí vybavil.
