Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
<< < (3/7) > >>
Radek Červený:
Souhlasím s názorem popsaným výše, že přímotopy přepalují prach, neusušíte na nich prádlo a spoustu předmětů musíte držet v uctivé vzdálenosti. Vzhledem k tomu není vždy možné jej osadit tam, kde ho potřebujeme.
Řešil jsem to u sebe kombinací kotle na dřevo a elektrokotlem, v době přítomnosti topím dřevem, po odchodu a vyhoření dřeva termostat v kotlině kotle na TP vyhodnotí ochlazení a přepne systém do zálohy na elektrokotel, který brání celkovému vychladnutí topení a domu. Samozřejmě elektrokotel jede na D45, a jde o únosnou alternativu.
Další zajímavé řešení by bylo vytápění pomocí topné rohože v podlaze, celá flígna spočívá v tom, že teplo ženete už od podlahy, a nehromadíte ho pod stropem, jako u běžného teplovodního systému. Subjektivně vnímáte teplo již od noh a díky tomu vám stačí vytápět o několik stupňů níž, což v součtu je již poznat. Ale i tato varianta má svá malá proti, například nesmíte na vytápěnou část podlahy postavit skříň, protože by docházelo k přehřívání topné smyčky.
Pár drobných poznámek na okraj:
Citace: Michal Souček  05.09.2008, 12:43
A pokud je pravdou, že účinnost olejového radiátoru bude horší, než u konvektoru...
Nějak nerozumím. Nižší účinnost by měla znamenat, že se někam ztrácí elektrická energie, aniž by se přeměnila v teplo?
Citace: Radek Červený  04.10.2008, 10:08
...přímotopy přepalují prach, neusušíte na nich prádlo a spoustu předmětů musíte držet v uctivé vzdálenosti.
Existují i přímotopy bez těchto negativních vlastností: klasické vodní radiátory s el. topnou patronou  :)
Radek Červený:
Citace: Fuk Tomáš  04.10.2008, 10:26
To máte pravdu, problém u tohoto systému je v tom, že patrona musí být ponořená ve vodě, aby se nezničila. Voda musí být v radiátoru, a po ohřátí se někam musí dostat přetlak vzniklý roztažením kapaliny. To řeší expanzní nádrž, a už se dostáváme ke klasickému teplovodnímu systému, takže jsem si toto řešení nedovolil nazvat přímotopem.
Někdo to řeší tak, že napustí radiátor pouze z poloviny, a horní polovinu nechá zavzdušněnou, aby se měl kam cpát přetlak kapaliny. Toto řešení není vhodné, protože tím klesá výkon radiátoru a dochází k vnitřní korozi na přechodu hladiny voda-vzduch.
Citace: Radek Červený  04.10.2008, 10:34
Není to tak černé. Např. radiátory Korado snesou provozní přetlak 10 bar, takže stačí nechat tam vzduchovou kapsu cca 5% objemu radiátoru. Ne polovinu  ;) U deskových radiátorů také trochu pruží stěny, takže by stačilo ještě míň.
Koroze by byla problém, kdyby se tam vzduch vyměňoval. U uzavřeného systému to problém není - nemluvě o tom, že se dá do vody přidat třeba INHICOR nebo TOPEKOR apod.
Radek Červený:
Naše diskuze se začíná dostávat do akademické roviny, a to nemluvím o tom, že se odkláníme od původního tématu  :)
Provozní přetlak 10 bar je již slušná pevnost, možná by bylo dobré zkoumnout, jaký názor by měl na toto řešení výrobce.
Zkušenosti z praxe jsou takové, že málokdo si do systému dá přípravek proti korozi, a když někdy rozeberete radiátor, který takto fungoval, tak ty stopy hladiny jsou na něm patrné. I když je uzavřen. Nemluvě o tom, že pokud budu ohřívat patronou vodu, a vodou posléze vzduch, tak už se nemůže konstrukčně jednat o přímotop, ale to je už slovíčkaření bez podstaty řešení problému  ;)
