<< < (3/4) > >>
Jaroslav Hasala:
Co se týká přepěťových ochran, aby byla ochrana skutečně učinná, měla by být instalována ve čtyřech stupních.
První stupeň - "A" (bleskojistky) to by měly mít zajištěné rozvodné závody, to asi neovlivníte.
Druhý stupeň - "B" by měl být v hlavním rozvaděči, popř. v elektroměrovém rozvaděči. Rozvodné závody ovšem obvykle nejsou tomuto příliš nakloněny, svodiče přepětí v elektroměrovém rozvaděči odmítají (může se lišit podle regionů a podle konkrétních podmínek).
Třetí stupeň - "C" by měl být v podružné rozvodnici. Mezi stupněm B a C by měla být určitá vzdálenost (délka kabelu),  pokud to není možné, je nutné instalovat mezi jednotlivé stupně speciální tlumivky. Konkrétní podmínky se u jednotlivých výrobců mohou lišit.
Existují také kombinované svodiče B + C, které jsou myslím ideální pro RD a pod.,  ty se potom instalují do do podružné rozvodnice.
Čtvrtý stupeň - "D" je vestavěný přímo v zásuvkách, popř. v prodlužovacích šňůrách.
Specialistou na přepěťové ochrany (a hromosvody) je námi všemi oblíbený  Honza Hájek, pokud ho přímo oslovíte, jistě vám k tomuto řekne více.
Jozef Haris:
Uvažoval jsem  kombinovaném svodiči myslím, že je to tenhle SPC-S-20/280/3 moeller. Pana Hájka se zeptám. A co se týče zásuvkového okruhu nad podlahou dělá se smyčkováním nebo přes krabice ?  Po  zkušenostech mých známých se řemelslníky si to co chci nechat udělat nastuduji v internetu a na forech, abych věděl jak se to dělá . Potom s ním mohu aspon trochu diskutovat a vím že to udělá tak jak by to mělo být.  (poklona)
Jaroslav Hasala:
Současným trendem je dělat instalace úplně bez odbočných krabic.
Zásuvkové okruhy jsou smyčkované, světelné okruhy se spojují pod spínači.
Z tohoto důvodu se také pod spínače dávají hlubší krabice, např. KPR 68.
Tyto kabice je docela vhodné používat i pro smyčkované zásuvky 230V, zejména, pokud jsou tam dva kabely 3x 2,5. Zapojuje se to podstatně lépe.
Kamil Novák:
Citace: Jozef Haris  22.08.2008, 21:07
Kde jste zjistil, že je toto kombinovaný svodič ?
SPC-S-20/280/3 je třída C, tedy 2. stupeň.
Nechci se mýlit, ale tzv. kombinované moduly nemusí být až zas tak dobré řešení. Ostatně Honza Hájek vám o tom možná něco napíše.
Jozef Haris:
Máte pravdu je to třída C
