<< < (2/4) > >>
Václav 3:
Zásuvky rozvedené pomocí krabček - to se už nedělá asi tak 50 let, od těch dob, co se začaly vyrábět zásuvky pro smyčkování, mimo pracnosti se tím vyzíská ještě více spojů, tudíž také více přechodových odporů. Pokud je instalace provedená řádně a z kvalitních komponentů, tak se při měděných rozvodech  problémy nevyskytují, je však třeba dodržet dimenzování vodičů a zapojit dostatek okruhů, aby nedocházelo k přetěžování hlavně např. u zásuvek v kuchyni, kde doporučuji minimálně tři. To by však mělo být řešeno v projektu, jak zde již psali kolegové a pokud projekt není, nejspíše vám elektrikář vyrobí jakousi divočinu, která do kvalitní a bezpečné instalace bude mít hodně daleko. Skutečně nejdražší je ušetřit na elektroinstala ci!
Jozef Haris:
Projekt k rozvodům mám od architekta ve kterém je vedení smyčkováním a podlahou. Elektrikář mi to tak udělá. V tom problém není. Ale z jeho zkušeností až budou dělat omítky a podlahy tak mi kabely mohou poškodit a chráničky mi nepomůžou. Tak prý je lepší to vést pod stropem ve zdi. Jenom jsem chtěl vědět jestli se to tak dělá. Pojistkovou skřínku mám dost velkou tak s počtem zásuvek na jistič nebude problém. A mám ještě jeden dotaz jestli je dobré mit ve skřínce 3 st. přepětovou ochranu. Jak jsem četl na internetu ochrana v zásuvce není dostatečná.  (poklona)
Miroslav Závodský:
Urobil by som to takto:
http://www.dehn.cz/cz/index.html
Na stranke je odkaz: Klasifikace svodičů pro sítě nn podle norem IEC, EN, ČSN, (DIN VDE)
evropská norma: EN 61643-11:2001 Přepěťové ochrany pro rozvody nízkého napětí díl 11: Požadavky a zkoušky.
V rámci platných noriem.
Jaroslav Hasala:
K původnímu dotazu :
Máte ještě další možnost, udělat instalaci normálně do zdi ... ;)
V dnešní době nejrůznějších fréz a drážkovaček tohle přece není až takový problém.
Bude sice o něco více sekání, ale zase něco ušetříte na kabelech a na ochranných trubkách - ty při uložení pod omítku nebudou zapotřebí.
Obvyklý postup je takový, že se udělají dvě instalační výšky, jedna cca 50 cm na podlahou (pro zásuvkové okruhy),  druhá cca 210 - 220 cm nad podlahou (pro světelné okruhy) - tato výška by měla být taková, aby vedení bylo nade dveřmi popř. nad okny.
Ať už necháte udělat instalaci jakkoliv, před zaomítáním bude dobré vše pořádně nafotit.
Jozef Haris:
Tak nějak jsem to myslel. Samozřejmě že to nafotím už jsem se poučil.  (poklona)  za odpověď
